Solo faltan 52.389 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera general electric no frost no enfría abajo
Ya he descongelado mi heladera general electric no frost., Pero no enfría abajo. El aire flow lo tengo en minimo.
    2 Soluciones propuestas
    Hola Maria Laura supongamos que tu heladera tiene problemas en el sistema de deshielo y en caso de descongelar a veces tardan como 24Hs a no ser que le pongas un ventilador y retires la tapa del fondo del freezer,si estuvo tiempo suficiente para descongelarse por completo considera que el aire flow o lo que se llama damper termostatico puede estar trabada la compuertita ya sea por rotura del damper que no abre o simplemente porque se quedo pegada eso siempre y cuando no tengas fuga de refrigerante o compresor desgastado y en su caso considera examinar si el ventilador interior en el freezer funciona cuando cierras las puertas
    Hola, posiblemente tengas problemas en el defrost, y te queda acumulado hielo que tapa el ducto (el "Aire flow" por lo que conozco de las General Electric es manual). Hace una semana repare una Mabe, que es de GE, con el mismo problema y en este caso era el bi metal. Saludos
    • Gracias! `posiblemente fue eso, porque la descongelè toda la noche, y ahora la tengo andando bien.
    • hace 1 año
      Avatar de Clima Bueno
      Ok, igualmente seguí controlandola y como consejo no pongas mucha mercadería en el piso pegado al fondo del freezer porque allí hay unas rejillas por donde pasa el frió hacia la parte de conservación (Abajo) y podes llegar a tapar el flujo de aire provocando el problema que tenias. Saludos
    • hace 1 año
      Si el problema persiste, hay que revisar el defrost que posiblemente no esta funcionando. Saludos
