Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera panavox
Estimados la heladera en cuestión no me enfría  nada ya le cargue gas le cambié el filtro  y termostato pero sigue sin enfriar
  • hace 8 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Hola alex especifica un poco si la heladera es tipo no frost o ciclica (con escarcha) y que pruebas hicistes para llegar a la conclusion de cargar gas y cambiar filtro y automatico??? Arranca??? no arranca??? pirde el refrigerante??? bombea el compresor????? etc etc etc ¿¿¿¿¿¿¿¿--??????????
  • hace 8 meses
    Avatar de Alex7254
    Es cíclica de escarcha conecte el maniful y no tenía presión alguna.
    Cambie termico rele Y y termostato por estar muy deterirados.
    Y ya que le cargue gas le cambié el filtro capilar
Fijate si cuando le echas el refrigerante lo mantiene porque seguro tiene una buena perdida ya que la encontraste sin gas o en su defecto esta bloqueada o taponada en el capilar o filtro revisa si al soldar no se tapo demasiado con el material de aporte dichas uniones que hicistes restringiendo el paso del gas revisa y comenta. Presta atencion al reloj de baja si cuando enciende se va a vacio casi por completo y luego detienes el compresor y no sube la presion esta bloqueada pero ten en cuenta que la encontraste sin gas y eso indefectiblemente es una perdida
  • hace 8 meses
    Ahhh me olvidaba revisaste si el compresor a pesar de arrancar bombea lo suficiente?? debe dar un minimo de 300Lbs en un minuto para estar apto
Ver pregunta en English : Panavox refrigerator
