Tienda | Foros | Blogs | EN |
reemplazo del R744
Hola buenas tardes
Exhibidor de gaseosa :METALFRIO
COMPRESOR SADEN model: SRcABC
OIL: p2685
REFRIGERANTE: R744 gas:0.25kg
termostato: EMS100 nex0.
exhibidor de gaseosa revision visual: prende todo compresor mas los dos ventiladores .
cañería de alta no calienta nada de nada despues de 5 minutos
FALLA: prende pero no congela
cliente: asume que lo trasportaron de un lugar a al otro el termostato digital no obedecía y congelaba mucho.
después de una semana dejo de refrigerar por completo .....
Amigos no lo conosco y nunca he trabajado con este refrigerante R744 por ende no le puse una válvula de intervención rápida .
al momento de la revisión el compresor me consumió empeso 1.0 amp 0.9amp a 0.8amp .
alguna opiniones.
alguien podría decirme si este refrigerante tiene reemplazo .
saludos
posdata; me imposible encontrar el R-744 es el DIOXIDO DE CARBONO.
al no tener sustituto , estaria obligado a reemplazar el compresor que refrigerante seria el mas adecuado .
R-290 (PROPANO) podria ser el sustituto ????????
R744 = CO2    no tiene sustituto  ecologico
R290 = Propano totalmete inflamable
no son compatibles, las presion  no son ni las minas parecidas.
https://www.youtube.com/watch?v=CgHJS5qXmp4&t=311s&fbclid=IwAR3_EbRsL41pEt1yOU1VZo-bvD6BCDxF1a-Oaphqc5w0oh2t2LuEasyzN3I&app=desktop
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    r744 no tiene sustituto , se tendrá que reemplazar todo el circuito frigorífico para R134a mas el compresor , es posible que tenga que reemplazar el capilar .
    talvez digo talvez pueda conservar el evaporador mas el condensador , ahora como determino si me sirve o NO!!!! me sirve .
    saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    r744 es CO2 . si hay comprar la botella donde venden oxigeno , nitrogeno.
    saludos
2 Soluciones propuestas
También lo puedes reemplazar con r600a, también inflamable y trabaja en presiones negativas, por lo que cualquiera que utilices , el r290 ó el r600a debes buscar información de su uso antes de hacer cualquier operación
Su inflamilidad es en contacto con el oxígeno
  • hace 7 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Interesante tu explicacion con respecto a la inflamabilidad en contacto con oxigeno no lo tenia en cuenta voy a buscar con respecto a ese dato saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    no amigo he envestigado un poco y las imagenes de danfos te las dice no hay similitud . r744 no tiene sustituto..
    r290 r600 son inflamables esta fuera de lugar como su reeplazo.
Hola ergoflo13 se remplaza por el R290 que es propano y se carga desde el vacio hasta que la aguja llega al cero y con respecto a la heladera buscale la perdida antes que nada y puedes buscar un poco aqui mismo en yo reparo hay consultas con respecto a este gas R744
  • hace 7 meses
    Presta atencion que el R290 es inflamable
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    aber amigo digame que ves aqui
    R744 = CO2 no tiene sustituto es ecologico . R-744 es el DIOXIDO DE CARBONO
  • hace 7 meses
    Bueno entonces ya que encontraste todo cambia el compresor y rediseña el sistema
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    Si amigo yo creo que eso seria lo mas recomendado .
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    Amigo davidefrainrod podria usted esplicarme porque se remplaza por el R290 que es propano? desearia saber sus razones gracias por su atencion
  • hace 7 meses
    Hola ergoflo te comento algo porque ya veo despues de investigar un poco que los equipos son tremendamente diferentes como para cambiar un compresor y quedar en duda si sirve el condensador capilar etc etc y creo que por los costos no seria algo viable y no sabemos si confiable pero es a pesar de la diferencia de presion el gas mas parecido el R290 pero seguro no creo que sin tocar algo de su diseño funciones exacto o muy parecido al R744 y si sos de Argentina sabras de que te hablo existe hace muchos años el SIFON DRAGO que viene con un cilindro para recargar gas y es exactamente el Co2 o
  • hace 7 meses
    R744 que como tu dices se comercializa en donde venden gases industriales el problema radica en la presion que tiene ya que no se si hay manguera que aguante lo mismo para manipularlo en el sistema porque aconsejan pinchar primero caño de alta y despresurizar y luego caño de baja para recien poder hacer alguna reparacion yo me encontre con dos de estas exhibidoras y lamentablemente opte por no hacer el trabajo mas que nada porque es un gas que aca todavia no esta disponible como cualquiera en casas de refrigeracion. Ya habia buscado informacion hace tiempo y encontre que lo sustituyen
  • hace 7 meses
    por R290 y en otro foro un tecnico comentaba que habia cambiado compresor y uso R290 con resultados aceptables pero no describe si retoco algo del capilar u otro componente, ac
  • hace 7 meses
    aclaro que no soy miembro de ese foro y por logica habia respuestas que no pude ingresar o leer ahora espero poderme encontrar con una de estas maquinas para evaluar la capacidad del condensador y metros diametro de capilar para considerar un cambio de compresor a R290 y las que revise eran propiedad de coca cola en un mercado chino que por otros arreglos en una camara que no quisieron pagarme termine discutiendo. Dichas heladeras vino coca cola y las cambio por otras
  • hace 7 meses
    Avatar de ergoflo13
    amigo DAVID gracias por tu atencion , soy de peru y usted de argentina de seguro que en su pais vende nitrogeno oxigeno acetileno en esa casa venden el CO2 ques el R744 . el r744 no lo vamos a encontrar en tiendas de refrigeracion.. la presion de la botella bordea lo 1500 psi lo bajas con un reloj manoreductor y mangeras bueno todo eso lo encuentras en esas tiendas.. saludos la recarga se ase por peso. el vacio se ase por alta la carga lo realizas por baja saludos ...
  • hace 7 meses
    si aca se consigue en esas tiendas donde venden gases industriales pero yo solo encontre 2 de esas heladeras y por ahora no le veo el invertir comprar tubo y relojes reductores de presion por ahora cuando me toque una voy a sacar las medidas y capacidades de evaporador condensador capilar y evaluar la posibilidad de cambiar compresor por R290 o R 404 ya de por si con los aires acondicionado de R410 cuando transporto el gas en verano voy con un miedo barbaro no quiero imaginarme con este saludos
  • hace 7 meses
    Te cambio de tema aca son las 12:12 de la noche en buenos aires Argentina y apesar de estar en marzo todavia hoy hace un frio barbaro que parece invierno con un vientito sur oeste bien frio que limpio todo el cielo pero con 9°c y ya voy a extrañar el veranito y primavera y en Peru Como esta???? calor frio??? que hora es por alla???
