Tienda | Foros | Blogs | EN |
Nevera imbera ccv500 no congela
Buenas tardes.
compre una nevera "paletera" descompuesta, (no le servia el compresor)
A la que le cambiamos el compresor y el filtro pero no quedo, pues en un inicio su temperatura era de apenas -1 grado con presion de 20 pero al siguiente dia solo estaba frio y tenia mucho condensacion, entonces se cambio el capilar y el filtro nuevamente y se agregaron los 650 gramos de refrigerante (r-134) pero con eso cantidad la presion se iba a 50 y aun asi no congelaba, nuevamente el mismo problema "congelo" un rato y al otro dia solo condensaba. Igual menciono que se le saco refrigerante hasta dejarlo en 20 PSI pero solo congelaba en el inicio del capilar. La nevera tiene golpes en los costados, sera que aplastaron las lineas del evaporador?
Alguna sugerencia?? De antemano, gracias por sus sugerencias
2 Soluciones propuestas
Hola . Si estás usando el 134a estás súper pasado de gas a punto de dañar compresor, debe trabajar entre 2 y 4 psi.
 Lo otro que puede estar pasando es que el capilar que pusiste no sea el adecuado
 Prueba sacando refrigerante y comprobando temperatura del equipo y consumo del compresor
Supongo que hayas limpiado el circuito al menos con barrido de nitrógeno y vacío antes de echar gas
  • hace 8 meses
    Avatar de Vicente Guerrero
    Antes que nada gracias por el apoyo, la presion es lo que no entiendo pues el equipo claramente marca 650g. Y eso se le puso, pero con esa cantidad me manda a 50psi.
  • hace 8 meses
    Avatar de NG en linea
    Sin dudas hay un error en algo. Primero que todo comienza a extraer gas. Tupición en el sistema no creo que sea pues la reacción sería tener menos presión. Como calculaste el capilar. Que medidas interior y de longitud le pusiste.
  • hace 8 meses
    Las especificasiones las tome de la pagina de inbera y lo valide con otras dos paginas de internet. 0.42 y 3 mts. Para el tamaño del compresor. Le agrego que era el mismo problema que tuve despues de cambiar el compresor y entonces tenia el capilar original y por ese problema fue que decidi cambiar el capilar pero el problema persiste
  • hace 8 meses
    Ok extrae gas y ve observando la reacción de equipo. Cuanta presión tiene con equipo apagado?
Hola vicente el refri Imbera ccv500 si hablamos de el de puerta simple o una puerta y las medidas exteriores son alto 2.1Mt ancho 0.75Mt y profundidad 0.85Mt lleva 380GRAMOS de gas R134 ((no 650Gramos)) entonces si es este modelo esta pasado de refrigerante y revisa bien el condensador no este sucio y que ande su forzador y que la paleta este succionando el aire de afuera hacia el condensador mira que muchas veces se cometen errores de poner forzadores con sentido de giro al reves osea que toman el aire del lado del compresor y pierden rendimiento considerablemente
  • hace 8 meses
    Le agradezco su apoyo y no quiero parecer mal agradecido pero solo quiero hacer la observasion de que la placa esta claramente visible y marca 650 g. Entonces, puede haber un error en la placa? De antemano le agradezco sus comentarios
  • hace 8 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Podria ser que sea un error en la etiqueta o placa pero para salirte de dudas pues hechale unos 380Grs y pruebas pero te cuento lo primero que pense antes de buscar informacion es que es mucho gas el que le pusieron 650 gramos es una barbaridad para mi es un error de la placa ni siquiera uno de 4 puertas lleva tanto gas ((420Gramos) eso si estamos hablando de una exhibidora de botellas como me figura el modelo ccv500. D
  • hace 8 meses
  • hace 8 meses
    Te pido una disculpa, cometi un error al ver la foto de la placa pues annteriormente habia tomado foto de otra nevera ... La del problema es una HSF- 25 tbien conocida como paletera
