Tienda | Foros | Blogs | EN |
Termostato heladera gafa
Hola buenas noches por favor me podrían envíar imágenes de como controlar el termostato de una heladera gafa  (que cables unir para controlar si arranca la misma )
  • hace 7 meses
    Avatar de NG en linea
    Realmente no entiendo bien la pregunta. Podrías explicar mejor.
  • hace 7 meses
    Avatar de Andres Galvan
    Existe una explicación sobre la heladera que no funciona y uno de los controles es probar el termostato desenchufandolo y conectar directamente, no comprendo que cables habría que conectar para realizar la prueba. Por eso necesitaria imágenes
    Gracias
Hola Andres como no especificas que modelo de heladera gafa es voy a tomar la idea del que mas fallas trae que es el KDF26 un automatico de 3 terminales mas 1 terminal para tierra. No recuerdo exacto cual conexion es de tal componente pero te puedo decir que el automatico de tres terminales sea cual sea la marca solamente es un interruptor que acciona para corte o encendido de acuerdo a la temperatura que recibe en el bulbo,entonces tenes un cable de la linea que entra en un terminal (marron generalmente) y luego otro cable que seguro es negro que va al compresor en otro terminal y otro terminal que es para la resistencia la cual cuando el automatico corta este terminal sigue energizado entonces puedes unir los 3 terminales y la heladera saldra andando siempre y cuando no tengas un cable cortado o compresor con problemas. Si fuera un automatico de 2 terminales mas la tierra pues unes esos dos cables. Ten cuidado no vas a conectar el cable de tierra seguro es verde o verde y amarillo
  • hace 7 meses
    El modelo es HGF380PX
  • hace 7 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Ese es el modelo de tu heladera pero como es ciclica lleva automatico de tres terminales como te explique que unas los tres cables y tiene que arrancar solo ten cuidado de no conectar el c
  • hace 7 meses
    cable de tierra
  • hace 7 meses
    Ok Muchas gracias voy a probar
  • hace 7 meses
    Presta atencion si sale andando o no quiere arrancar porque talves un automatico con problemas PUEDE ser a veces la causa un compresor trabado o con problemas
