Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema de frio en la heladera
hola gente tengo un problema en una heladera soy novato en esto re refrigeracion voy aprendiendo con el tiempo y me tope con este problema de que tengo una heladera que por mas automaticos que cambie congela todo y estoy tratando de regularlo por interna por los 2 tornillitos que uno de de frio y otro de corte algun consejo ? que me pueda ayudar a darle con la tecla ?
  • hace 7 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Hola lardap te volvera locoide deja de renegar con el termostato que no lo vas a poder regular nuncaaaaaaa y te volvera locoooooo escribe el modelo de heladera y la marca
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    es un poco dolor de cabeza jaja en si es una gafa eurosystem tiene sus años
  • hace 7 meses
    Siiiii sabre de esos inventos hoy ya no reniego mas porque nunca lo vas a regular. Esa heladera lleva el automatico KDF26 aunque tambien le anda el Ranco k59 L1132 pero debes ver la perilla plastica de tu heladera si es media caña o con lengueta de arrastre y debes marcar los cables antes de sacar. Esta heladera lleva automatico de 3 terminales fijate si el tuyo tiene 3 o 2 terminales y su numero impreso en un costado y comenta
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    en si el automatico es de 3 contactos no marque cuando lo saque pruebo con un tester y me da continuidad en todos como se si lo diferencio ?
Fijate si el automatico en cuestion no esta mal conectado porque tiene que tener 3 terminales mas un cuarto terminal en un costado para descarga a tierra. De esos 3 terminales uno es la entrada de corriente y otro es el del compresor y el tercero es de la resistencia lo cual siempre esta energizado ese terminal entonces si conectas al reves ((compresor en ese terminal)) no para nunca. ¿¿Como descifras eso??? pues metes el automatico en el freezer y si anda bien y corta mides que terminal tiene continuidad entonces los que tienen continuidad son la entrada y la resistencia y el otro sin continuidad es el compresor
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    tendria que saber como los diferencio porque esta el capilar del automati congelado
  • hace 7 meses
    pon el automatico en posicion 1 escucha si hace un click luego con tester mides continuidad entre el del medio y los de las puntas si anda bien y corta uno de los tres no tendra continuidad y ese es el del compresor los otros son entrada y resistencia y entre esos dos es indistinto como los pongas solo respeta el del compresor y por lo general el cable negro es compresor y el marron es la entrada de la linea o positivo
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    pruebo y le mantengo al tanto de que sucede
  • hace 7 meses
    ok dale
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    Prone ajustandole los tornillitos y andubo bien y al otro dia en la mañana tenia 10 grados bajo cero y el caño de retorno conjelado echo hielo y probe si avia continuidad con una pinsa amperometrica y me da en las 3 iguales ponga donde lo ponga
  • hace 7 meses
    Bueno separemos un poco continuidad en los 3 terminales es que no corto todavia o si corto esta trabajando de nuevo debes escuchar si corta en algun momento por eso te decia que lo saques y lo metas en el frezeer a ver si corta y si lo toqueteaste mucho ya se descalibro por otro lado si el retorno esta congelado una causa es esa de no cortar el compresor a no ser que le hayan agregado refrigerante y tenga por demas. Ahora vamos a otra cuestion,los -10°C donde los mediste en freezer en la placa abajo??en freezer minimo debe llegar entre -15 o -18 y mas tambien y en placa con un rato de
  • hace 7 meses
    funcionamiento minimo en posicion 1 de termostato debe llegar a -13 o -14 para un corte recuerda que las heladeras mayormente luego de andar un rato y lograr un corte cuando vuelven a funcionar de nuevo por un minuto mas o menos el retorno se congela o enfria bastante y enseguida ese hielo se retrae. Resuelve primero si metiendo automatico en freezer hace un corte y ahi mide cual terminal perdio continuidad que ese seria el compresor y tambien toma temperatura de la placa de frio abajo a ver a cuanto llega en una o dos horas de marcha y si los -10°c los tomaste no en la placa sino en el
  • hace 7 meses
    ambiente entonces ese termostato no corta por ningun motivo otra cuestion es si le cambiaron termostato como ya te dije no este conectado mal o su bulbo no este mal adosado a la placa o si es de los que entran en un tubo guia llegue a su tope y muy importante que le hayan puesto el mismo en su numero de referencia commercial por la temperatura de trabajo. Pero toma la temperatura de la placa en el lugar donde va el bulbo luego de una o dos horas de andar a ver que frio tiene para descartar compresor desgastado
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    probe la continuidad cortando el automatico manualmente y los 3 me dan continuidad no lo probe andando eso si la temperatura lo tome en la parte de abajo no en el fizzer lo puse en el piso y me marcaba -10c el automatico en si lo unico que toque es en la parte del corte no la de temperatura probaria con uno nuevo aver que sucede pero en si el gas esta bien no esta pasada y la bocha en si rinde bien haciendo la prueba del dedo are ambas pruebas poner uno nuevo y si poniendo el vulvo en el frizzer se produce el corte
  • hace 7 meses
    si lo cortas manualmente y marca continuidad desde ya te digo tiralo a la basura y a ver si entendi bien : el bulbo del termometro lo pusiste en el piso de la parte de abajo? o en la placa donde se hace el frio?? porque si en el piso lejos de la plac te da -10° enfria una barbaridad
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    Yo lo probe con una pinsa amperometrica y lo pobe con el sonido y los 3 me dan igual lo que en si automatico que ponga hace lo mismo le pongo uno nuevo y amda y anda y no corta
  • hace 7 meses
    Hola vas a tener que tomarle la temperatura a la parte de refrigerador donde va apoyado el bulbo del termostato no lo pongas al termometro en ningun otro lado que no sea ese lugar y bien pegado tocando la chapa o plastico si es con cañeria embutida y vemos que marca porque si no te llega a -13.5°c que seria un corte en frio minimo o posicion 1 entonces no va a cortar nunca
  • hace 7 meses
    Avatar de lardapide
    Es muy rara la situacio porque el bulbo lo dejo en el lugar donde va y el termometro yo lo pongo en el pizzo y me marca 10 grados bajo cero y ya eh cambiado 3 automaticos eh intentado regularlo tampoco y nada el gas esta perfecto conjela todo y la bocha rinde una barbaridad
  • hace 7 meses
    yo necesito saber donde colocas el bulbo del termometro,en general el cuerpo del termometro lo dejo afuera para que no afecte el frio Solo me interesa donde colocaste el bulbo y vuelvo a decirte coloca el bulbo del termometro donde va el bulbo del automatico y dime que temperatura arroja
