Tienda | Foros | Blogs | EN |
Potencia de Motor heladera Sanyo SR-46C (Compressor LG?)
Estimados, podrán ayudarme a entender la potencia del motor de mi heladera? Estoy buscando en realidad el repuesto del relay de arranque, pero no puedo dar con las características del compresor (estaba asumiendo que es 1HP pero no se si es correcto).
La heladera es una sanyo SR-46C. Les comparto fotos del motor y del relay.
Por lo que pude encontrar online, parecería ser que los componentes son LG, pero me hace dudar porque nunca lo cambiamos.
Mil gracias!
2 Soluciones propuestas
Hola nico yo tuve problemas con una sanyo sr39 es de turquia y no encontras ningun dato por el estilo de esos motores turcos puedes comprar un relay tipo PTC universal para tu heladera de 4 terminales y eso te da la posibilidad de conectarlo tanto si el compresor fuera con el terminal de trabajo a la derecha o izquierda cosa que si no consigues el original deberas averiguar eso primero por si pones un ptc que sirve para todas las potencias
  • hace 8 meses
    Avatar de davidefrainrod
    Ahhh me olvide 1Ph significa que es de una fase o monofasico no 1Hp
Hola
Ese compresor es de 1/5 Hp R-12
Si no consigues el relé, puedes ponerle uno universal, que vale des 1/12 hasta 5Hp
  • hace 8 meses
    Hola Lusangor con tu dato me salvaste para la Sanyo mia una SR39 pero cuando la agarre tenia el motor roto y probe con un tecumseh Ae1380as y era mucho motor entonces le puse un Ae1370as que es 1/5+ y funciono pero siempre me quede en duda por el rendimiento y mis sospechas se hicieron ciertas que en verdad llevaba de 1/5 gracias
  • hace 8 meses
    Avatar de lusangor
    me alegro de te haya servido mis dátos. Suerte
