Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera Gafa no frost deja de enfriar. Humedad en el sistema??
Tengo una heladera Gafa No Frost a la cual le realice cambio de motocompresor por uno usado de igual caracteristica, filtro, capilar, realice limpieza con 141B, barri con nitrogeno, presurice, realice el vacío correspondiente de 1 hora, terminado estos procesos la pongo en marcha y a los dos días dejo de enfriar, le conecto el manometro y estaba trabajando casi en 25 pulgadas de HG, vuelvo a reaizar todo el procedimiento y vuelve a pasar lo mismo, en este caso decido calentar el capilar al ingreso a la evaporadora y se escucha el ruido tipico de la evaporacion, evidentemente tengo humedad, la pregunta seria, que me recomiendan para extraer toda esa humedad? Cabe destacar que el motocompresor estuvo una semana destapado en sus caños de baja y alta.
Muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola flavio si de verdad dices que los caños estuvieron abiertos casi una semana ¿como se te ocurre pensar que eso va a funcionar sin problemas?? ahora tendras que sacar compresor de nuevo darlo vuelta sacarle y desechar todo el aceite((sin tirar en el medio ambiente)) limpiar sistema con R141 y hacer barrido y cambiar filtro ya que seguro se humedecio tambien y recien ahi buen vacio y cargar gas. Ten mucho cuidado ya que el aceite se humedece en aproximadamente 15Minutos si es POE y un poquito mas si es alkilbenceno. Con esto te quiero decir que hagas lo siguiente limpia todo y arma todo de nuevo pero el compresor que este sin aceite una ves que ya esta todo soldado y probaste no tengas fugas recien ahi le haces un vacio cortito de 20 min   y recien ahi con una manguera del mismo manifold le haces entrar el aceite que succionara por el mismo vacio que tiene el compresor luego sigues con el vacio normal y cargas gas. saludos
    • Tal cual fue tu comentario realice todo y quedo perfecta, muchas gracias por tu colaboración. Saludos.
    • hace 1 año
      Avatar de davidefrainrod
      Ok suerte saludos
    Hola , a que te referis con 25 pullgafas de hg ?
