Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire congela en evaporador
Buenos días, quisiera por favor opiniones sobre aire acondicionado  carrier de 12000btu tiene una presion en baja de 55psi congela la tubería de alta y en el evapoardor congela las primeras tuberías que entran..ya se le hizo mantenimiento hace como 1 semana..parece  que le hace falta refrigerante o obstrucción..pero por Que? Si reviso la tuberia del evaporado y no esta estrangulada ni nada....que pasa y que puedo mirar...gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Luis.Miguel
    Prendido 55psi y apagado 130psi por baja, sólo por baja no tiene válvula en alta
  • hace 1 año
    Refrigerante 410A
  • hace 1 año
    Avatar de omorma
    Tiene fuga de refrigerante por que la presion en funcionamiente debe estar en 115 o 120 psi y con el motor detenido de 230 a 250 psi puede variar a mayor temperatura ambiente ese equipo no tiene refrigerante o lo cargaron con R 22 tenes que controlar eso
3 Soluciones propuestas
Hola como estás , agrega refrigerante hasta llegar a 60 o 62 psi si es R 22 y probalo despues controla que no haya fugas saludos.
    Hola Luís, por algún motivo anterior al mantenimiento quizás, ya su aire acondicionado venia perdiendo refrigerante, o a presentado una obstrucción en su interior. Ante la duda, sí el equipo funciona con R410A, lo mejor sería que haga un cambio de filtro secador, haga un vacío con bomba de vacío al sistema total por unos 45 minutos y agregue el mismo refrigerante R 410A pero ojo, por peso exacto y en estado líquido la mayor parte del mismo, guiándose por la cantidad igualmente exacta que aparece en la chapilla informativa, que debería llevar el aparato, generalmente impresa en la parte exterior del  equipo. De notar o presentar alguna obstrucción lo mejor sería hacer un barrido completo al sistema con nitrógeno de ser posible además, con el agente limpiador R 141b, y además hacerle un cambio total de aceite de poliéster al compresor, para reponer las pérdidas del mismo, que pudieron producirse, al perderse con la limpieza del interior del sistema. Además chequee, con espuma jabonosa, todas las uniones roscadas, cuidando de que no exista, ni la más mínima perdida por las mismas de refrigerante. Suerte. [email protected] friovega63.
      el aire esta trabajando con una presion un poco baja , en mi opinion es que lo lleves a 65 psi max y revisa q no tenga ninguna fuga en las conexiones .. saludos
