Solo faltan 54.560 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera frio convectivo se tapa filtro
la heladera es una gafa de tipo espalda fria, ya le cambie el filtro una vez y se volvio a tapar, lo que note al sacar el filtro es que las bolitas estaban algunas agrandadas y ademas sobre la malla filtrante tenia una capa de bolitas apelmazadas con una pasta media blancuzca, que podra ser eso blanco?, aclaro que ya le habia hecho limpieza con 141. desde la ultima vez que cambie el filtro e hice limpieza pasaron solo 4 meses.
    2 Soluciones propuestas
    Hola mongolia una posible causa es un sobrecalentaiento del filtro al soldar que se pasa de temperatura y se disuelven otra situacion es que el gas R134 y el aceite a alta temperatura provoca tambien algo asi como un talco que tapa filtro y capilar. Cuando hablo de alta temperatura me refiero a un compresor bien caliente que posiblemente por desgaste este mandando mas aceite de lo normal por la cañeria
      porque cambiaste filtro aquella ves? cambiaste solo el compresor? o fue por fuga, seria bueno que comentaras que le realizaste al equipo.
      • hace 1 año
        Avatar de mongolia
        como solo enfriaba el freezer y no abajo le hice limpieza y cambie filtro y mejoro, pero luego tuve que cambiar cambien el compresor porque ya habia perdido potencia por antiguedad. asi que cuando le cambie el compresor tambien le volvi a cambiar el filtro, esa vez no hice limpieza, eso fue hace 6 meses, y ahora se volvio a tapar el filtro.
      • hace 1 año
        Avatar de Fermin 007
        si la heladera es de las de 2 frios un evaporador arriba y uno abajo y la cañeria esta oculta, casi seguro que la cañeria ya esta porosa, eso pasa en ese tipo de heladeras, saludos
      • hace 1 año
        Avatar de mongolia
        cañeria porosa?, la primera vez que lo escucho, si habia escuchado que la que recorre el perimetro delas puertas al ser de hierro se pueden oxidar, y en ese caso eliminas esa parte y listo, del condensador directo al filtro, pero porosa nunca habia oido.
