Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Comprade heladera nueva
Buenas tardes,quisiera que me asesoren para comprar una heladera nueva para mi hogar,la marca y otras recomendaciones a tener en cuenta,muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola diego , hoy en dia todos los fabricantes estan en la misma politica de obsoletividad programada si dura 5 años ponte contento y si llega a 10 bueno puedes hacer un festejo. Compra una heladera que no tenga motor chino como Huayi o Motech y si tiene marca Embraco o Tecumseh pues estaria bien cuida sus puertas con el peso de las botellas y que no se pegoteen los burletes para no romperlos al tirar para abrir y coloca el automatico de temperatura en punto medio de por vida y cuidado con productos como lavandina cloro o perfumes de piso con respecto a la chapa de la heladera. Puedes comprar marcas como Mabe-Whirlpool.Bosch.Columbia.Patrick.Sanyo.Samsung.. puedes comprar ciclicas o con escarcha que es lo mismo o las No Frost que nunca hace escarcha pero cuando aparecen los problemas o fallas tiene mas cantidad de componentes a cambiar y mas caros y la mano de obra tambien mas cara. Recomiendo marcas nacionales a las importadas ya que despues de un tiempo como siempre los repuestos desaparecen y no aconsejo tecnologia inverter por su ahorro de energia ya que en un arreglo todo el ahorro se fue a la basura saludos
      pues no se si donde residas encuentres de la marca mabe, la mas convencional que encuentres, hay una que trae la tarjeta fuente viva, es pequeña la tarjeta, pero ya cuando se descompone se le puede adaptar fácilmente reloj y termostato y te dura eternamente, las refacciones se consiguen facilmente y muy baratas, saludos
