Solo faltan 55.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi heladera no corta y congela los alimentos en la parte de abajo
Hola,
Tengo una heladera Neba A280. Tiene unos 5/6 años. No corta y me está congelando los alimentos en la parte inferios (heladera). El freezer anda bien.
Ya le cambié el automático pensando en que podía ser eso. Pero sigue sin cortar. Lo puse en la posición 1 y 2 y sigue sin cortar.
Qué otra cosa podría ser? Cómo lo reviso?
Soy nueva en esto de reparar heladeras, por eso agradecería si me pueden ayudar indicando bien cómo revisar las distintas cosas.
Muchas gracias!
    3 Soluciones propuestas
    los termostatos tienen una regulacion para el corte, fijate es un tornillito chiquito.
      Hola mercedes si cambiaste termostato y no corta lo que debes mirar es si se llena de escarcha toda la placa de frio especialmente donde va el bulbo del termostato y si asi fuera a que temperatura esta dicha escarcha/hielo. Un termostato corta en minimo aproximado a -13°C y si por casualidad tu heladera solo llegara a -12°C no cortaria nunca entonces esa causa puede ser compresor con algun problema en flapper o desgastado como tambien podria ser falta de refrigerante por perdida y en otra posibilidad es que se haya taponado el circuito(capilar filtro condensador) Las heladeras neba o lacar son muy propensas a pinchaduras y una tanda de Neba salia con motor HUAYI chino que en pocos años acusaba desgaste en exceso.  No toques los tornillos del automatico nuevo pues lo descalibraras y tendras que comprar otro. saludos
      • hace 1 año
        Avatar de Mercedes1
        Hola David,
        Gracias por la respuesta.
        La heladera se llena de hielo en la pared trasera. Se llena de escarcha. Cómo puedo medir la temperatura de la escarcha?
        Si ese fuera mi problema (que la heladera solo llega a -12°C), entonces el problema puede ser alguno de estos:
        1) el compresor (desgaste o problema en flapper),
        2) falta de refrigerante por pérdida
        3) que se haya tapado el circuito (capilar filtro condensador).
        Cómo hago para identificar cuál de esos 3 puede ser la cuasa de mi problema? Hay alguna forma de ir testeando? Si está pinchada es por el compresor?
        Muchas gracias por tu ayud
      • hace 1 año
        Avatar de davidefrainrod
        Debes conseguir un termometro que te permita tomar temperaturas bajo cero y colocar su bulbo donde va el bulbo del automatico de temperatura de la heladera. Dejarla andar un buen rato y compobar a cuanto llega su frio y para medir compresor con desgaste o perdida o taponamiento necesitas una valvula pinche y un reloj (manifild) para saber que presiones tiene o ver que es lo que hace. Compraste un automatico exacto igual al que sacaste?? conectaste igual al que sacaste???
      Si la heladera es de la llamada de 2 frios y en la parte de abajo trae una placa evaporadora y esa placa evaporadora trae una resistencia para que deshiele el hielo que se forma, pudiera ser que este cortada esa resistencia, ademas que el bulbo del termostato no pegue bien en la placa o chapa del evaporador, de cuantas terminales es el termostato? si es de tres terminales, posiblemente es como te digo, en la heladera debe de tener entre 2 o 3 °c no --12 y en el freezer --18°c minimo, ahora tambien no se si cierre bien la puerta de abajo, o sea debe de sellar bien para que no entre aire del exterior y se forme mucho hielo, descongela ensu totalidad el refrigerador y vuelvelo a conectar, fijate en la parte trasera si trae algun diagrama electrico, para saber si trae resistencia en la parte trasera de la heladera.
