Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Congelador no arranca
Buenas tardes.
Tengo un problema con un congelador que no arranca.
En principio pensaba que era el condensador de arranque, de 4 uF, porque hice la típica prueba de quitarlo y hacer un puente entre los terminales C y S del motor y este arrancaba. Así que he comprado otro igual pero el problema no se ha solucionado.
He eliminado todo el sistema de control para hacer las pruebas y ahora mismo, sin luces, termostato, fusibles termicos ni nada, si alimento los terminales L y C del motor y hago un puente entre C y S el motor arranca sin problemas y enfria. Pero si coloco el condensador, tanto el nuevo como el que pensaba estaba estropeado, el problema sigue igual.
¿Dos condensadores estropeados? Porque si hago la prueba de capacitancia con el polímetro me dice que ambos tienen los 4 uF que deberian.
¿Que puede ser?
    Hola . Lo primero es probar si está llegando tensión al compresor.
     comprobar el kit de arranque (protector térmico y relé
     Si no llega tensión comprueba si el termostato tiene el circuito cerrado. Si está abierto no llegaría corriente al compresor
     Si ahí no hay problema y sigue sin llegar tensión entonces debes ir al timer. Debes comprobar si hay salida de corriente por la pata 4.
    • hace 1 año
      Avatar de OLuis
      Está todo anulado para eliminar el resto de componentes, un cable directo al motor, si puenteo el condensador arranca, si quito el condensador y pongo un cable arranca, con ninguno de los dos condensadores hace nada.
    • hace 1 año
      Avatar de NG en linea
      Dices si puenteas el condensador arranca, acuérdate que el condensador de marcha va conectado permanente entre S y R ( marcha y arranque)
      En tu primer comentario dices que puenteas C y S
      Esta mal . Cable directo va a C donde está el protector térmico el otro a R y se hace puente entre S y R
      Creo tienes un problema de conexión.
    • hace 1 año
      Avatar de OLuis
      He decidido empezar desde cero así que he desmontado el cableado. No voy a poner de momento ni PTC ni termostato ni nada, solo alimentación.
      Tengo el compresor con 3 bornas colocadas en forma de triangulo, la superior es C, la inferior izquierda es S y la derecha es N.
      Entiendo que C es el neutro de la linea de alimentación, N será la fase de alimentación y una de las bornas del condensador y S la otra borna del condensador.
      ¿Voy bien?
    • hace 1 año
      Si vaa bien. La N que dede ser R ó M (R en english significa marcha ) Ahora el capacitor de marcha va entre S y M a través del ptc y en la C va el protector térmico que va entre el cable y el C
      Si vas arrancar directo haces puente con sólo un toque entre M y S.
