Solo faltan 54.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera no enfría ni congela Y da electricidad.
Hola mi problema es que tengo una heladera Sigma, no recuerdo el modelo, pero no es vieja tiene apenas 3 años y andaba lo más bien, hasta que un dia luego de limpiarla la enchufamos y ya no enfría ni congela. Aunque el motor si se escucha que enciende pero despacio y lo que más llama la atención es que da electricidad, probamos apoyandole el destornillador buscapolo y enciende la luz en cualquier parte porque si da gran cantidad de electricidad. (la electricidad se sentia antes de que dejara de funcionar). Si alguien entiende o sabe que puede ser le agradecería con una ayudita! Graciaas!
    Hola . Gabi tu explicación está un poco enredada.
     Dices que "el motor se escucha que anda  pero despacio".
     A que motor te refrieres compresor ó ventilador?
     Que quieres decir que da gran cantidad de electricidad?
     Donde pones el busca polos?
    • hace 1 año
      Avatar de Gabi_R
      Hola, no se diferenciar lo del sonido, es el sonido que hace normalmente cuando enciende, el busca polo lo pongo sobre la puerta o los costados, por toda la heladera, porque ya con pasar la mano daba patadas.
