Solo faltan 53.699 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El motor de mi nevera GE no frost se calienta y se apaga
Buenos días! A mi nevera se le realizó el cambio del capilar, filtro y gas pero ahora esta presentando un problema que el motor se calienta y se apaga descansa 10 min luego arranca trabaja otros 10 min y se apaga nuevamente y el motor se calienta al punto que no se puede tocar.
Les agradezco su ayuda gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Normalmente los compresores se calientan a 70 , 80 grados al punto de no poder mantener el tacto
     Es normal también que una vez el equipo llegue a enfriar los productos realice paros y arranques por el termostato
     Lo que debes chequear es si tu equipo tiene rendimiento basado en parámetros como
    - temperatura que alcanza en el freezer
    ' temperatura en heladera.
    - mantiene los productos congelados?
    Sería importante con una pinza amperiométrica comprobar el consumo del compresor
    • hace 1 año
      Avatar de JesusD
      El equipo no llega al punto de congelar en ningún parametro sólo enfría creo que no le da tiempo de congelar ya que el compresor sólo dura encendido 10 min
    checa el amperaje y si sube mucho, es el compresor y hay que cambiarlo, suerte.
    • hace 1 año
      Avatar de JesusD
      Buen dia! Ayer vino a ver la nevera un tecnico y me dice que el motor se está apagando por que se forza y se dispara el termico, la falla posiblemente este en el capilar que está tapado en un punto ya que en parte el capilar está frío y en otra está tibio y todo debe estar igual
