Solo faltan 52.398 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador no frost no enfria
Hola a todos
soy jorge de profesion electricista
tengo un problema con un refrigerador el cual no eh podido reparar y espero esta gran comunidad me pueda orientar.
Es un refrigerador fensa no frost al principio se congelaba el evaporador por lo que se reparo el sistema de deshielo se cambio reloj / bimetallico y resistencia.
y se soluciono el problema ya no se bloquea con hielo la parte superior.
ahora el problema es que hay poco flujo de aire en la parte inferior del refrigerador
revise drenaje de desague, verifique ventilador, e incluso retire un una pieza con termostato que regulaba el paso de aire.
ya no se que hacer espero me puedan ayudar desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Primero que todo debes saber que la temperatura de la parte inferior debe estar entre 1 y 5 grados celsius.
     Igualmente si en el freezer no baja bien la temperatura tampoco abajo habrá la temperatura deseada.
     Que temperatura estás teniendo en ambos lugares.
     Tu ventilador estará girando a buena velocidad?
    • En la parte superior tengo -20
      Y en la parte inferior unos 8 grados.
      El ventilador se ve funcionando normal.
      El problema que creo q tiene es que arriba llega muy rapido a la temperatura por lo que el ventilador se detiene y no sigje ingresando aire a la parte inferior
    revisa el serpentin que se llene todo con escarcha y si es asi, tomale la temperatura, esta debe de estar minimo a --18°c, si esta mucho muy arriba, no enfriara bien abajo.
