Solo faltan 52.457 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera briket no corta
Hola hace tres meses compre una heladera marca briket andaba todo bien hasta hace unos días que empezó a descongelar y ahora no para el moto y hace un ruido me gustaría saber cual seria y que causó el problema gracias
    Hola. Los equipos de refrigerar traen un sistema que hace parar al compresor cuando llega a la temperatura programada. Puede ser el termostato para equipos analógicos y sensores para los que vienen por tarjeta eléctrónica cada vez mas en uso
     Si tu equipo por un problema de rendimiento sea por fuga de gas ó tupición en el sistema, etc deja de enfriar , como no llega nunca a la temperatura programada munca va a parar el compresor.
    Asi que el primer paso sería investigar por qué no está enfriando.
    • hace 1 año
      Avatar de Albert09
      La briket la compre usada según el técnico que la arreglo le cambio el termostato antes de entregarmela
