Solo faltan 52.235 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Humo o.vapor x el evaporador del aire acondicionado
Hola buen día colegas . Tengo un problema.con un aire acondicionado .
cuando lo paso de frío a calor , comienza a salir un especie de humo o vapor blanco junto con el aire caliente que produce el evaporador .. luego de un tiempo el humo va disminuyendo pero sigue saliendo ..
Que puede.ser que produzca esto ? Y como lo soluciono ? El aire es.frio.calor., es marca LG de 5.000 frigorias trifásico .. espero que me.puedan ayudar a resolver esto . Desde ya , muchas gracias .. saludos ..
    Hola
    eso es normal,  sobre todo si hay mucha humedad ambiente,  no es humo sino niebla.  No pasa nada
    saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Roberto oscar
      Está bien .. eso había escuchado pero es normal que lo tire permanente ? En menos cantidad que cuando arranca pero lo sigue tirando !!
