Solo faltan 52.499 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador Acros hace corto al conectarlo
Buenas tardes amigos del foro,disculpen que los moleste por mis preguntas , pero es que tengo problemas con este refri. No prende, le conecto al arrancador de pruebas y si funciona, le cambié los elementos de arranque y al conectarlo hizo corto hasta en la clavija. ¿Que es lo que hice mal ? no logro entenderlo. Muchas gracias por su  atención y espero me puedan ayudar. Saludos!
    Hola puede que tengaa algún cable tirado a masa. Prueba con el tester en continuidad , una punta en cada cable y la otra a tierra.
    • Buenas tardes NG en linea 2929. muchas gracias por tu rapida respuesta. ¿Te refieres a los 3 pines del compresor? o a los cables que se conectan en éllos? ó los mismos elementos que van entre los pines y los cables del compresor?. Saludos!
    • hace 1 año
      Avatar de NG en linea
      Debes comprobar todo. Retira los cables del compresor
    • +ok, muchas gracias, asi lo haré y comentaré resultados
