Solo faltan 55.569 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no congela nada cetron modelo CC32AW1ABA
saludos colegas del foro les comento q mi refigerador dejo de congelar es marca cetron de dos puertas no congela para nada ni abajo ni arriba ella enciende normal pero no congela nada suvi el nivel de congelamiento pero no congelo nada me podrian ayudar a encontrar esta falla porfavor .
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Si el compresor se oye en marcha, posiblemente sea falta de refrigerante por fuga en el circuíto, falta de rendimiento del compresor u obstrucción del capilar. Para una correcta comprobación y evaluación y si no tiene valvula de servicio ,hace falta una valvula de pinchar y manómetro.
    • hace 9 meses
      Avatar de AMILCAR FUENTES
      Sii al conectarla se escucha q ase ruido el comprensor q esta trabajando pero le dire aun amigo q me preste un manometro y are la comprobacion luego le comento amigo muchas gracias por su tiempo y en brindarme la ayuda gracias.
    Muchas de las veces se confunde el ruido que hace el ventilador y se piensa que esta trabajando el compresor, coloque las manos en el compresor y vea si se siente que bribe o esta caliente, lo mismo haga con el tubo de salida, si siente que trabaja y el tubo de salida no calienta nada, eso le indicara que posiblemente tiene una fuga de refrigerante o que esta taponeado el filtro o que ya le falte rendimiento al compresor, saludos
    • hace 9 meses
      Muy amable mi estimado fermin tomare muy encuenta su sugerencia luego les comento q resultados octuve
    • hace 9 meses
      Estimado fermin ya ise la prueba puse la mano en el comprensor al conectarla empeso avibrar se escucha y se siente q trabaja el compresor otra observacion q ise fue q alado de atras en la parallida de la tuberia no caliente lo q es nada esta totalmente tibio no calientan
