Foros | Webinarios | Blogs
NEVERA INVERTER LG MODELO GT40SGP NO ARRANCA EL COMPRESOR
COMPAÑEROS TENGO UNA NEVERA INVERTER LG 2 PUERTAS CONGELADOR ARRIBA NO LE ENCIENDE EL COMPRESOR
YA REVISE LOS SENSORES Y NO HAY ENCUENTRO NUNGUNO DAÑADO REVISE EL COMPRESOR Y TODOS LOS TERMINALES TIENEN LA LECTURA IGUAL ENTRE SI  PORFA SI CONOCEN ALGUNA SOLUCIÓN LES AGRADESERIA QUE ME COLABOREN
  • hace 8 días
    Avatar de hadan.k
    hola amigo proba en forma directa asi descartas problema de motocompresor los sensores no influyen en el arranque son para el control de temperatura y deshielo relee de arranque y protector termico busca por ahi ......suerte
2 Soluciones propuestas
Hola
Reviza la tarjeta o placa electrónica, posiblemente esta´dañada, la mayoría de las causas de que no funcione, es la placa
En este enlace, uno video orientativo...https://www.youtube.com/watch?v=-0IUdYefbJo
La misma lectura entre sí en el compresor? Um mira bien porque eso no es buena señal coje un papel y lápiz y saca el común, trabajo y arranque tiene que dar una lectura diferente de no ser así comprueba si hay derivación a tierra, escala de continuidad
