Heladera electrolux di80x
Tengo un problema cambie la resistencia del freezer no descongelaba y acumulaba hielo. Ahora no se porq no corta el motor sigue prendido de continuo alguna ayuda gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de NG en linea
    Olvidé decirte ,si al cambiar la resistencia cambiaste el sensor ó el bulbo de termostato puede tener ese problema
  • Cual es el bulbo de termostato gracias
2 Soluciones propuestas
Hola, si el compresor no corta debes comprobar el sensor de temperatura  si tu equipo es por tarjeta, si es por timer sería el termostato
También fíjate no lo tengas graduado al máximo.
 Otra cosa si descongelaste para arreglarlo y luego lo cargaste con alimentos a temperatura ambiente tendrás que esperar mas de12 horas para que empiece a cortar.
  • Eso está solucionado era el sensor. Ahora tengo otro problema no me tira frio abajo pero las resistencias están funcionando para mi es la plaqueta no esta mandando info q descongele pero no se q parte de la plaqueta es la q seria para eso ayudaaaaa gracias
revisa el sensor de control de temperatura, podria estar salido de rango o esta falseado la conexión si antes cortaba bien el compresor.
  • El sensor está bien lo q le pasa es q no tira frio para abajo y las resistencias de descongela dos están funcionando para mi q la plaqueta no esta mandando información q haga el descongelado pero no se en q parte de la plaqueta es gracias si alguien me ayuda agradezco
