Compresor de 1/16 se recalienta
Saludos a todos,
quien sabe porque un compresor de 1/16 ,que tiene el protector termico internamente, 110 v, se recalienta y deja de refrigerefrigerar, le cambié el relé y le agregué un protector termico externo pero siguió lo mismo.
agradezco de antemano la colaboración
2 Soluciones propuestas
Controlaste las bobinas? Controlaste el forzador del condensador? Controlaste que el condensador no este sucios? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Robinson
    Amigo, medí la bobina y está bien, el condensador está recién aseado, no entiendo lo del forzador del condensador gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Clima Bueno
    Forzador es el ventilador, fijate si esta funcionando correctamente. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Robinson
    El ventilador está trabajando bien.
    Hoy está trabajando bien, después que la deje en reposo medio día, cual podrá ser la falla.
    Gracias
Hola. Primero que todo comprueba el consumo del compresor, pues lo mas seguro es que está alterado
 Puede haber tupición en el sistema y la presión de alta comienza a subir y con ello el amperaje del compresor, poner otro térmico no resolverá el problema o simplemente el mismo tiene el bobinado en corto ó aterrado.
  • hace 1 mes
    Avatar de Robinson
    Amigo, medí la bobina y está bien, medite el amperaje, estaré comentando resultado, gracias
