Heladera Westinghouse con congelador
La Placa fria esta siempre gotendo , entonces se forma hielo en la canaleta .el funcionamiento de la Heladera es normal.
  • hace 26 días
    Avatar de Piturrin
    En 8 años nunca paso, cuando se llena la canaleta de hielo empieza a rebalsar y el agua se va al piso de adendro o a los dos anaqueles donde guardo la fruta o la verdura-.
  • hace 26 días
    Avatar de tonga76
    Eso es xq esta tapado el desagote de la canaleta. Fijate q tiene q tener un orificio, destapalo
  • hace 26 días
    Avatar de Piturrin
    El desagote esta destapado . cuando caen las gotas se van congelando en la canaleta y no se van por el desagote.
  • hace 26 días
    Avatar de tonga76
    Cambiaste el nivel del termostato?
2 Soluciones propuestas
Y cual es el problema entonces?
  • hace 26 días
    Avatar de Piturrin
    Ok voy a cambiar el número y después te cuento, gracias.
  • hace 24 días
    Avatar de Piturrin
    Cambie el numero en el dial del termostato y parece que no gotea mas, muchas gracias.
  • hace 24 días
    Avatar de tonga76
    Q bueno q lo solucionaste. Cerra la pregunta calificandola con solucionada
Cambiar el numero en el dial del termostato.
  • hace 24 días
    Avatar de tonga76
    Se cierra marcando el dedo para arriba y poniendo es la solucion
