Tienda | Foros | Blogs | EN |
reemplazo transistor regulador kia7812a por kia7809a
Buenas amigos tengo una tarjeta electronica de uuna nevera frigilux 2 puertas resulta que chequeando la misma encuentro que el regulador kia7812a no regula los 12v por su salida pienso esta defectuoso, sera posible reemplazarlo por el kia7809a  claro son 3v menos que el anterior ya que no cuento con el de 12v y no lo consigo espero sus comentarios.
3 Soluciones propuestas
No son transistores, son reguladores de tensión encapsulados.
No es recomendable que cambies por un regulador de menor tensión.
Puedes buscar cualquiera de la serie 7812.
  • hace 1 mes
    Avatar de ALEXRH97
    hola emilio causaria algun problema si coloco el 7809 en ves del 7812
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Podría no funcionar el reemplazo. Si activará un relé de 12V, no te asegura que opere.
hola no 7809 es un regulador positivo de 9v y 7812 es un regulador positivo de 12v por lo que recomiendo que lo reemplases por un 7812 lo puedes llegar a conseguir en circuitos de tv fuente de pc entre otros un saludo
Hola ALEXRH97, soy partidario de darle al Cesar lo que es del Cesar, pero también pienso que lo más grave que pudiera suceder con el cambio, es que simplemente con ése regulador más pequeño, algún relay no lograse accionar, o no funcione tampoco el resto del circuito, que necesite de ése mismo voltaje, pero nada más. De cualquier forma no pierda la posibilidad de buscar y recuperar un 7812 de otra placa, aunque ésta sea vieja en desuso, lo importante es que el regulador se encuentre en buen estado y no necesariamente tendría que ser de una placa de refrigeradores o de aire acondicionado, sólo necesitaría que la otra placa, sea del aparato que sea, tuviese dicho transistor, tampoco va a influir la letra que identifica al transistor después de los números, basta con que sea 7812, para reciclarlo y cumplir el objetivo. No sólo busque ése transistor, en refaccionarias de refrigeración y clima, pues quizás no lo encuentre, primero los va a conseguir en tiendas o comercios especializados en la venta de componentes electrónicos y le confieso que son extremadamente económicos. Suerte. [email protected] friovega63.
