Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda termostato heladera, no corta, enfria poco. white westinghouse
Buenas tardes, tengo una heladera con frezzer frio seco marca white westinghouse. El tema que no corta, siempre esta encendida, hoy desarme y revise, resistendia: ok, bimetal: ok, timer: ok. Estaba llena de hielo la serpentina.
La duda es con el termostato que se encuentra en la parte de la heladera. si lo pongo en 1,2,3,etc, comienza a funcionar y no para, si lo bajo a 0 corta. Pero lo subo un poco y ya arranca de nuevo. Probe poner el bulbo en un vaso de agua helada que tenia en el frezzer a punto de congelarse. Ahi si lo llevo a cero corta y lo subo, llega hasta 5 por lo menos sin arrancar. Lo saco del vaso, no pasan ni 15 segundos que arranca de nuevo. Ahi lo mismo lo llevo a 0 corta, lo subo un toque y ya arranca. El bulbo del termostato esta puesto a la salida del aire que viene desde el frezzer.
Puede ser que este mal el termostato?
Otra duda, si la heladera pierde el gas, no tendria que enfriar nada de nada o puede llegar a perder algo y enfriar un poco? Esto puede ser?, que pierda un poco de gas nomas? Que tenga una micro fisura y cuando tenia alta presion perdia y al igualar presion con el exterior dejo de perder.
Pregunto esto porque en si la heladera enfria, si pongo cubetas para hielo, se congelan, tengo verdura en el frezzer y se congela. O todo sera tema del termostato que no esta funcionando como debe ser.
Adentro del bulbo del termostato tiene algo? o solo es un alambre?
Bueno desde ya gracias por las respuestas que me puedan dar
3 Soluciones propuestas
Deberias controlar si en el evaporador del freezer se escarcha todo. Si no es asi, lo mas probable es q q tengas un problema con el refrigerante(perdida u semi obstruccion del circuito).
  • hace 22 días
    Avatar de trs14
    voy a desarmar y revisar si esta todo con hielo ? luego comento. Saludos
Hola. Si hace congelación como dices no creo el problema está en termostato que no corta.
Si pierde un poco de gas por fuga va dejando de enfriar , pierde rendimiento, si se va todo el gas por supuesto no enfría nada.
En el interior del capilar que sale del termostato hay gas que al dilatarse y contraerse por temperatura acciona el mecanismo dentro del mismo
 Si tu termostato va en la parte de abajo debe buscar uno con un rango que corte a 1 grado y pare a 5 grados, pero si el bulbo está ubicado  en alguna parte del freezer entonces sería uno que arranque a -13 y corte a -18
  • hace 23 días
    Avatar de NG en linea
    Tube error de concordancia. Para mi es problema del termostato.
    Quise decir ."si hace congelación como dices no es problema de gas. El problema está en el termostato que no corta". Mis disculpas.
hola estimado...como controlo cada componente? usted es reparador?  que modelo de heladera es?? donde se encuentra ubicado el bulbo abajo...... arriba???
saludos
