Refrigerador mabe
Se congela el evaporador o congelador formando escarcha dejando de enfriar en la parte de sbajo del refri es un mabe y la linea de alta presion se congela
  • hace 3 meses
    Avatar de SERVIYAM
    HOLA, SI FUNCIONA PERMANENTEMENTE Y NO PARA Y NO CONGELA LA PARED DEL REFRIGERADOR LE FALTA GAS. LAS MABE Y PATRICK SUELEN TENER ESE PROBLEMA
Buenas tardes, dudo mucho que se congele la linea de alta presión, ¿no sera mas bien la linea de succión o retorno hacia el compresor?, es decir, la que une el evaporador con el compresor, creo que a esta tubería es a la que te refieres; no obstante, el problema que mencionas es muy común en los refrigeradores no frost, el problema radica en que estos refrigeradores traen incorporado un sistema de descongelamiento (defrost) automático y algún o varios componentes de este sistema están fallando; debes chequear que el ventilador del freezer este funcionando, que no este parado o intermitente, verifica que al cerrar las puertas del refrigerador este ventilador funcione, hay veces en que el pulsador de las puertas se daña, o simplemente la puerta se ha descuadrado o no llega a tocar el pulsador, por ende, no se activa el ventilador y se llena de escarcha todo el panal porque el ventilador no enciende, también te sugiero chequear la resistencia eléctrica, puede que este quemada o que haya perdido potencia y no caliente lo suficiente como para derretir todo el hielo del panal, también verifica que el fusible térmico no este abierto, de ser así, aun cuando el refrigerador haga los paros respectivos para el deshielo, la resistencia nunca va a encender, no se si tu refrigerador es analógico o electrónico, de ser analógico puede que tengas el timer (reloj) dañado y nunca active el ciclo de deshielo, o que el bimetal este dañado, es decir, que nunca cierre sus contactos aun cuando haya hielo en el panal, si el refrigerador es digital, entonces debes chequear los sensores de temperatura, alguno de ellos podría esta dañado causando este problema, y si no es el caso, entonces es probable que el problema radique en la placa electrónica que no activa el ciclo de deshielo; también es conviene soplar el ducto de desague (drenaje), cuando este se tapa con sucio, impide que el agua drene libremente hacia la bandeja de desague, provocando que esta agua se acumule debajo del serpentín del freezer, tapando con los días los ductos que transportan el aire frio hacia la parte de abajo, por ultimo, también hay que chequear que no haya algún cable cortado asociado a la resistencia eléctrica, hay veces que estos cables, ya sea por envejecimiento o corto circuito se parten en el interior del refrigerador, por ende, hay que probar continuidad desde la placa electrónica hasta los cables que le llegan a la resistencia.
