parrillas condensadoras de una nevera que usa motor de 1/6 y 1/3
Saludos,
Hoy por primera vez busco ayuda
acá
, me
gustaría
 que me explicaran cual es la diferencia entre las
parrillas
 de
condensadores
 de nevera que usan motores de un 1/6 y otras que usan motores de 1/3.
Razón
: Tengo una nevera
super
 vieja que usa motor de 1/3 pero esta toda picada, esta nevera es de dos puerta verticales, pero tengo una de 1 sola puerta con motor de 1/4 (mala),
acá
 en Venezuela el motor de 1/4  vale o tiene un costo de 100 $ eso es mucho dinero.
​​​​​​​Me
gustaría
 pasar la unidad de 1/3 con su evaporador a la otra nevera evidentemente
quedaría
supe
 congelando digo yo no se, pero mi duda surge en el condensador, se puede usar el mismo de la nevera pequeña o tengo que pasar todo.
Muchos se preguntaran por que no repararas la otra, (tiene fugas, esta toda picada, se le caen las puertas) y la otra nevera esta super buena.
Gracias,
NOTA: tengo a mano los modelos de las neveras.
  • hace 3 meses
    Avatar de variman
    el motor de 1/3 es para mas recorrido si usas el pequeño se te va a dañar el motor al mes
2 Soluciones propuestas
Buenas noches amigo, saludos desde el Estado Zulia; bien, en primer lugar, siempre lo recomendable y aconsejable es adherirse y respetar el diseño del equipo, en tu caso, tienes una nevera pequeña que usa motor de 1/6 y otra con motor de 1/3, la diferencia entre las parrillas es que, el sistema frigorífico del motor de 1/3 es mucho mayor al sistema de 1/6, por ende, tanto los evaporadores como los condensadores serán mas grandes para el caso de motores de 1/3, y como estos motores tienen una capacidad frigorífica de alrededor de 1000 btu/h, en comparación a los motores de 1/6 cuya capacidad ronda los 580 btu/h, estamos hablando de que los motores de 1/3 extraen prácticamente el doble de calor de lo que extraen los de 1/6, por ende, requerirá que la parrilla condensadora, encargada de sub enfriar el gas refrigerante que sale del compresor, sea mas amplia, si le colocas parrilla de 1/6 a un motor de 1/3, terminara quemándose el compresor por recalentamiento; por otra parte, creo que esos motores que valen 100 dolares son nuevos, acá en Venezuela, vienen compresores importados de altísima calidad y muy bien conservados, de diferentes marcas (Embraco, LG, Matsushita, Tecumseh, etc), y quedan funcionando muy bien, no se de donde eres, pero aca en el Estado Zulia hay importadoras donde los venden usados alrededor de 30 $, en mi caso, siempre le recomiendo al cliente comprar importadas, por 2 factores, el primero el precio, y el segundo es que considero que las unidades importadas son muchísimo mejores que las nuevas que están vendiendo, con marcas raras y muchas de ellas no llegan a los 2 años de uso, pero claro, seria tu decisión; en relación a cambiar todo (evaporador y condensador) para la nevera pequeña, tendrás el inconveniente, en primer lugar de que te quepa todo y quede bien, y en segundo lugar que el espacio interior de la nevera pequeña tal vez no tendrá la suficiente carga térmica como para evaporar todo el refrigerante liquido del evaporador, por ende, podrías tener problemas de retorno de refrigerante liquido al compresor y terminaría dañandose, por supuesto, al principio dará la impresión de que enfría una barbaridad, pero tendrás que calibrarle adecuadamente la cantidad de refrigerante para que no te retorne liquido, por estas cosas, considero que lo mejor es que inviertas en una unidad de 1/6 para tu nevera pequeña, los inventos en refrigeración suelen dar muchos dolores de cabeza tanto para el técnico como para el cliente, y al final, el costo sera mucho mayor.
hermano se lo difícil de eso, ahora quiero dar primero la repuesta a tu duda.
la condensación es importante para un buena evaporación del refrigerante, si el condensador no es lo suficientemente  grande para lograr que la temperatura del r134a 0 r12 este 15ºC aprox por encima de la temp ambiente, entonces el compresor no funcionara bien y se apagara por térmico.
ahora como sugerencia debes tener en cuenta si ambas tienen sistema no frost para que pienses en el descongelamiento, o en la adaptacion eléctrica que debes hacer.
espero lograr con este humilde aporte una posible solución a tu problema
