Que gas usar
Estimados, tengo una nevera que funciona con un compresor de 1/4 de 5 tubos y se me daño, por no preguntar que tipo de motor comprar, compré uno de 3 tubos.
El técnico opto por sacrificar 2 tuberías y la nevera me trabajo por años asi....ahora se me volvió a dañar el motor y quiero comprarle su motor como originariamente vino, de 5 tubos, pero ahora me indicar que el gas para esos motores difícilmente lo pueda conseguir porque mundiamente están prohibida su venta por dañar la capa de ozono. Que compre el de 3 tubos y siga trabajando la nevera como la tenia, ya que el gas que usa es el R134 y es mas comercial. mi pregunta es no puedo usar el gas R134 en un motor de 5 tubos ?, gracias
  • buenas amigo, no se si en tu pais aun puedes encontrar en refrigerante de la marca dupont.MO49 plus, el refrigerante es totalmente compatible con un compresor 134a de esta maenra evitas taponamiento o cualquier cosa de estas,,,, en cuanto a las tuberias el compresor de 5 tuberias es un modelo super antiguo que por lo menos en mi pais ya no se comercializa, por lo que usar el de tres tubos esta bien y solo debes unir las cañerias entre si las que iban a la parte inferior del motor de 5 tubos, espero te sirva la respuesta...;)
2 Soluciones propuestas
Buenas noches amigo, los compresores de 5 tubos son modelos muy viejos, que usaban R12 como refrigerante, si le compras un compresor R12, entonces debes sustituir el aceite del motor (aceite mineral) por aceite sintético (POE) para que sea compatible con el R134a. En tu caso, dices que el técnico sacrifico 2 tuberías, pero ¿te refieres a que las elimino?, porque en estos casos en los cuales se instala un compresor de 3 tubos en una nevera que usaba compresor de 5 tubos, lo que se hace es unir los dos tubos que entraban al compresor, de esta manera el refrigerante continuara viajando a través de la parrilla condensadora, no veo inconveniente en colocarle un motor orginal para R134a con 3 tubos, en mi opinión es muchísimo mejor que comprar un modelo viejo de R12 al que le tengas que cambiar el aceite, solo hay que unir esas 2 tuberías y listo.
  • hace 5 meses
    Avatar de Ricky21
    muchas gracias por su explicación, ya estoy entendiendo mi caso. Entonces el gas y el aceite son 2 componentes diferentes ?. con razón el vendedor me dijo que me vendía el motor de 5 tubos sin problemas, pero tendría problemas para conseguir el gas R12 que ya nadie lo vende. Pero nunca me informó que si yo quería seguir con la idea de montar su motor original a la nevera, debía cambiarle el aceite al motor para poder usarlo con el gas R134. Ahora viene mi pregunta, que hubiese pasado si el técnico monta e inyecta el gas sin hacer el cambio del aceite al motor de 5 tubos ? Muchas gracias
No hay necesidad  de usar r134, si quieres el compresor de 5 tubos y lo consigues y este es para r12, puedes utilizar MP39. M049PLUS, YH12 entre otros refrigerantes que son sustitutos directos del r12 sin necesidad de modificar nada ni cambiar aceite, estos refrigerantes son conocidos como BLEND. Consulta con tu proveedor o tu tecnico de confianza
saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de johnny A Rodriguez
    Puedes usar uno de 3 tubo, ya el de 5 no viene, y para que no tengas problema, utiliza gas R-600 es compatible con todo los sistemas y aceite.
