Tienda | Foros | Blogs
Heladera hace saltar disyuntor
Buen día. Es una heladera General electric no Frost turbo. Tiene dos bimetales en la serpentina y uno se reemplazo hace tiempo.
(De otra medida por no haber repuesto de ese modelo). La heladera hacía luego de esto algo de escarcha cada un mes aproximadamente y la descongelada.
Pero luego de la última, comenzó a hacer saltar el disyuntor unas tres o cuatro veces al día.
Enfría y funciona el ventilador, pero en algún momento del ciclo salta el disyuntor.
¿Qué podrá ser?
Gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de uliher
    tenes que revisa si donde cambiaste el bimetal esta bien aislado capas que hay fuga ponele termo contraible o cinta bulcanizada
  • hace 2 meses
    Avatar de carlosac2013
    Gracias Carlos. Sólo le puse aisladora común. Pruebo y te comento. Gracias
2 Soluciones propuestas
Casi seguro que no tenes buena aislacion y cuando se forma hielo tiene la perdida que hace saltar el disyuntor, revisa el bi metal. Saludos
  • hace 2 meses
    Gracias. Todavía no lo aísle correctamente. Con seguridad mañana desarmo, compro el aislamiento termocontraible y comento.
    Gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de Clima Bueno
    Hace una cosa, conecta el compresor directo y fijate si sigue saltando el disyuntor. Saludos
Buen día.
ya cambié el bimetal y le puse termocontraible. Pero sigue el problema. Salta el disyuntor del dpto.  Los bimetales y la térmica están En buen estado. (La resistencia la chequee a corriente directa unos segundos y levanta temperatura).
La temperatura de la parte inferior no logra bajar de 10 grados; porque salta antes.
Probé subir los reguladores de temperaturas del refrigerador y de la parte baja pero saltó el disyuntor más rápido.
El problema es la heladera o quizás el disyuntor, pero me dijeron que es muy raro que sea el disyuntor.
Gracias
  • hace 2 meses
    Gracias. Voy a medirlo como decís. Me dijeron que puede ser el relay del motor.
    No tiene timer.
    El modelo es General electric turbo plus
