Nevera sin escarcha 2 puertas motor 1/4
buenas tardes quien me puede informar cuantos psi o libras de precion lleva una nevera de dos puertas que tiene un motor de un 1/4 y usa  gas refrigerante R134
2 Soluciones propuestas
de 8 a 10 psi no mas de hay. suerte..
Buenas noches, la presión de trabajo de un equipo no depende de la capacidad en HP del compresor ni del tamaño de la nevera, la presión dependerá del tipo de aplicación (alta, media o baja temperatura), del tipo de refrigerante, de la temperatura exterior y de la carga térmica contenida en el interior del gabinete; para neveras domesticas (aplicaciones de baja temperatura) que usan R134a como refrigerante, la presión suele oscilar entre 4 y 8 psi al momento de cargarla inicialmente, a medida que va enfriando internamente, bajara la temperatura y la presión de evaporación, cuando la nevera alcanza temperaturas en el freezer por debajo de los - 18 °C, la presión suele estar alrededor de 0 psi, hay veces en que estará la presión en vacío (alrededor de 3 pulgadas de mercurio), pero lo ideal al momento de cargar cualquier equipo frigorífico, sean neveras, aires, freezer, etc, es hacerlo teniendo a la mano un peso o balanza, y monitorear la cantidad de refrigerante que le estamos suministrando al equipo, tu nevera debe tener a un costado o en la parte de adentro del refrigerador una ficha técnica donde especifica el tipo de refrigerante que usa y entre paréntesis, la cantidad, en gramos o en onzas, es lo mas recomendable, cargar por peso, siempre monitoreando la presión, consumo eléctrico, retorno, y otras variables.
