Solo faltan 52.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Exhibidor falco VT-40 GL NO ENFRIA
Este exhibidor no enfria,  el manómetro se va a menos cero cambie el compresor porque pense que no estaba bien de bombeo, y ya vi que no esta tapado el capilar, porque encendí el compresor con eevaporador, condensador, filtro y capilar conectado y la presion sale normal por la tuberia de baja, ayuda por favor, ,,, gracias
  • hace 10 meses
    Avatar de negrochulotecnico
    Otra cosa, cuando apago la unidad, la presion del manómetro se estabiliza normal, le heche un poco de metanol por si era humedad pero aun asi nada
  • hace 10 meses
    Avatar de Clima Bueno
    Cuanto psi tiene? Que refrigerante lleva?
El forzador del gabinete funciona?
  • hace 10 meses
    Osea el fan? Si,,,,, los dos estan a la perfección
  • hace 10 meses
    Refrigerante? Controlaste que tenga la carga correcta?
  • hace 10 meses
    Positivo con eso no hay problemas
  • hace 10 meses
    Si decis que controlaste compresor, filtro, capilar, caños, forzador, que el sistema no esta tapado y aun asi se va a vacio entonces es un tema de refrigerante. Probaste poniendole unos psi mas?
