tengo una nevera GE modelo GLM25QETF, la cual se le presento una falla que era que no prendia el panel de control, la saque y se la lleve al tecnico el tecnico le cambio dos capacitadores el C5(22MF  25Vol)y el C106(220MF 25Volt) y un transistor no se como se llama el es como una Arañita tiene 4 pines del lado derecho y 4 pines del lado izquierdo, OK viene e Instale mi tarjeta prendió el panel de control y arranco el compresor y el ventilador del condensador pero cuando revise el motor del evaporador gira muy lento y el serpentín se congela , lo que note fue que el tecnico me cambio el capacitador de 220MF 25 Volt a Uno de 330MF 50Volt, le cambie el motor del ventilador y sigue igual. mido la salida de la tarjeta sin el conector del ventilador es decir Blanco con amarillo y mide 13.57Volt y el blanco Con rolo y mide 13.57  volt pero cuando conecto el conector del ventilador es decir blanco con amarillo y mide 3.52Volt y el blanco con rojo 13.57Vol. me gustaria que me ayudaran a solventar esta falla. soy de venezuela mi numero es 04249231240
