Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Exhibidora Briket no enfria bien
hola
le cambie el termostato a una exhibidora briket pero no llega a la temperatura correcta
hay que regularlo antes de cambiarlo?
el modelo del termostato original es RC-23672-4I y consegui uno RC-23672-2
  • hace 10 meses
    Avatar de eduardo otero
    ningún termostato habria que regularlo,siendo el original ,¿por que lo cambiaste? quiza el motivo de que no llega a la temperatura correcta no se debia al termostato
  • hace 10 meses
    Avatar de gnomo81
    el anterior habia muerto directamente, no arrancaba el motor, por eso lo cambie, pero imposible conseguir el termostato original, probe con uno generico y me congelaba las cosas
    segun las especificaciones, el que puse deberia dar mas frio
Se recomienda siempre poner el modelo de termoestato que trae el equipo ya que el fabricante lo diseño asi. Seguramente el que le pusiste tiene otro rango, deberas ir probrando porque los niveles seran distintos y con suerte funcionara. Saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de gnomo81
    Me fue imposible conseguir el mismo!
    En servicio técnico oficial me dieron ese, que es el que le están poniendo los tecnicos
  • hace 10 meses
    Avatar de gnomo81
    Encontré las especificaciones
    RC-23672-2 (este puse)
    Frio minimo 4,5 -7,3
    Frio maximo 4,5 -16,5
    RC-23672-4I (original)
    Calor On (encendido) 3.8°C
    Calor Off (apagado) -5.1°C
    Frío On (encendido) 3.8°C
    Frío Off (apagado) -13.6°C
    https://www.robertshaw.com/es-ES/ProductDetail.aspx?id=2147496232&cat=2147483735
  • hace 10 meses
    Avatar de Clima Bueno
    A que temperatura llega? que temperatura necesitas? Funciona el forzador interior? Saludos
