Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hola buenas estoy cargando un frezer vertical de tres puertas
Hola buenas.. Mi equipo es marca Traulsen de 3 puertas y estoy cargando con 404a le instalé un compresor de 1hp de pistón y quiero ponerlo a punto de congelación cuanto psi debo agregar para bajar la temperatura a menos cero para conservar alimentos refrigerados
  • hace 1 mes
    Avatar de Castelar
    Cuando no se conoce la carga de refrigerante que lleva un aparato yo le instalo un ojo visor para conocer cuando hay sello de líquido.
  • hace 1 mes
    Avatar de NG en linea
    Hola. A qué temperatura quieres que trabaje tu equipo? Pues no entiendo si deseas conservar ó refrigerar
  • hace 1 mes
    Avatar de D,checo air
    Quiero refrigerar es una nevera vertical de tres puerta con dos evaporadores
  • hace 1 mes
    Y tiene un ojo visor
Revisa la tabla P/T y sabras que presion necesitas de acuerdo a la temperatura que quieras evaporar. Saludos
  • hace 1 mes
    Gracias eso haré
  • hace 1 mes
    Hola buenas tengo un refrigerador congelador de tres puerta con timer lechuza tiene dos evaporador hacen unos días que lo conecté estaba congelando pero pero al segundo dia ya no congeló más y destape los evaporador y está bloqueado de hielo ayudenme por favor
  • hace 29 días
    Avatar de Clima Bueno
    Tienen forzadores? Controlalo si funcionan como deben. Saludos
  • hace 29 días
    Si tienen formadores controlados pero entran a su tiempo normal también he notado que cuando arranqué el equipo la válvula de expansión se congela no se si será normal
  • hace 28 días
    Tiene sistema de descongelamiento? Funciona? Se congela la valvula sola o tambien el evaporador cerca de la valvula?
  • hace 26 días
    Se congela la válvula y todo el evaporador se bloquea de hielo
  • hace 25 días
    Controla la presion y el consumo. Saludos
