Tienda | Foros | Blogs | EN |
no enciende frigorifico combi(nevera) AEG (electrolux) s83930ctx2
hola chicos tengo un gran problema intentando cambiar el cable de la puerta(invertir apertura) he hecho corto entre los 2 pines que señalo en la foto y se ha apagado el frigorifico es un AEG s83930ctx2 he medido y creo que esta en corto.  algunos condesadores al retirarlos y medirlos fuera de la placa la capacitancia no es la serigrafiada en ellos.
que me podeis recomendar medir o cambiar algun sitio donde ver(explicacion) como funcionan este tipo de placas
el condesador azul por un lado tiene como una muesca pequeñita pero no se si sera suficiente para estar estropeado.
.MUCHISIMAS GRACIAS
2 Soluciones propuestas
Si tenes dudas con los condensadores o capacitores te recomiendo cambiarlos directamente, no representan un gran gasto economico y te sacas las inquietudes. Saludos
  • ya estoy en ello pero me da que hay corto y tengo miedo de que al conectar vuelvan a quemarse aunque creo que no me va quedar de otra
  • hace 1 mes
    Avatar de Clima Bueno
    Y si, es la unica manera. Conectala en principio sin poner el conector del pin. Saludos
  • los cambie pero sigue sin arrancar alguna otra cosa?
    tambien cambie resistencias y varistor aunque parecian que estaban bien
he cambiado los condesadores incluso la resistencia de la izquierda en la foto pero algo ha pasado al conectarlo me ha quemado la resistencia esta que he cambiado debe cojer temperatura inmagino que por ahi pasara el corto
