Tienda | Foros | Blogs | EN |
Prende y apaga la heladera Whirlpool 384T con la puerta abierta
Hola amigos, espero puedan darme una mano. Mi heladera Whirlpool modelo WRM384 version WRM38QSOWA clase de temperatura T tipo No Frost comenzó a hacer lo siguiente:
- Si la conecto con la puerta abierta prenden y apagan el ventilador y las luces.
- ahora, hoy más exactamente, dejó de funcionar el sensor de la puerta del freezer
- Con las puertas cerradas todo parece andar bien.
Pregunto por favor si me pueden ayudar a determinar a que puede corresponder este síntoma (no tengo manual con identificador de fallas) y donde puedo localizar el sensor de puerta del freezer.
Gracias de antemano por lo que me puedan aportar.
Juan Carlos
  • hace 23 días
    Avatar de Juan Carlos Folco
    Finalmente luego de probar todo el circuito y las posibilidades cambié el "Módulo de Potencia" o "unidad de control", la caja que está en el compartimiento del compresor. Fin del problema, es ese módulo el que se deteriora y ocasiona las fallas de intermitencia.
    Muchas gracias a todos por la participación y sus aportes.
  • hace 21 días
    Para terminar, compré el capacitor de 400V 2uf y se lo cambié a la unidad de potencia que daba problemas, quedó como nueva, no tiene más fallas ahora la heladera. Gasté casi nada, el capacitor es de precio muy accesible.
4 Soluciones propuestas
En la placa de interface trae los sensores red swich para las luces y el ventilador, estos son accionados por imanes que llevan las puertas, tal ves se movieron o son los sensores los que estan fallando, te dejo el manual de servicio: https://vdocuments.site/wrm384-wrm444-wrm448.html
  • hace 27 días
    hola, muchas gracias por tu respuesta y por tu colaboración. Pude identificar el switch de cada puerta, por ahora está funcionando pero el síntoma del corte off/on lo sigue haciendo cuando conecto la heladera con la puerta abierta. Voy a necesitar más ayuda para determinar la causa de ese comportamiento.
Hola
Para localizar el sensor, lo puedes hacer con un imán y pasarlo por la zona de la placa de control o interface o desmontar esta y localizar la capsula de vidrio con el microinterruptor en su interior
Te envío manual de servicio completo....http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/downloads/refrigerador/Whirlpool/Whirlpool+no+frost+36-40-44-48.pdf
Suerte
  • hace 27 días
    hola, por favor, podrías volver a subir el manual?, me da error ese link.
  • hace 26 días
    Muchas gracias, ahora puede descargar el manual. Veo que no se ajusta a la versión WRM384 sin embargo me sirve de guía.
  • hace 20 días
    Avatar de lusangor
    me alegro de que hayas solucionado con muy poco y compartido los resultados. Saludos
Ës éste el capacitor que se cambia de la Unidad de Potencia o Unidad de Control que está junto al motor.
Se extrae la caja plástica, con cuidado se quita la tapa de conectores y se puede trabajar en la plaqueta.
El capacitor es con las características que se ven en la foto.
Mi heladera quedó perfecta.
Buenas noches estimado juan carlos, disculpe consiguió algún manual de servicio? tengo un problema parecido..
