Nevera estaba trabajando bien y ya no enfrìa
Buenas noches amigos de la red, tengo un problema con la nevera de mi casa. Estaba trabajando bien y de repente empezó como a apagarse el motor. Ella trata de arrancar el motor y se dispara y se apaga, luego trata otra vez de arrancar y le suena como un automático o relex que sse dispara y se apaga. Pudieran orientarme sobre este problema? Cual puede ser el componente defectuoso? Gracias! y Saludos! Yo soy t`écnico en electrónica y quiero asegurarme antes de buscar un colega de refrigeración porque saben ustedes que la situación acá de Venezuela está demasiado caótica.
Hola German, saludos desde el estado Zulia, lo que suena es el protector térmico que se dispara por alto consumo en el motocompresor, hay varias causas que pueden originar esto:
1. Rele del compresor en mal estado, al compresor le llega tensión al protector térmico y al rele, te fijaras que el compresor tiene 3 bornes en forma de triangulo, el térmico va colocado ya sea en el borne de arriba o abajo, mientras que el rele es el que va conectado a los dos bornes restantes que están alineados, este rele se daña mucho debido a las constantes fluctuaciones de voltaje (bajones).
2. Compresor aterrizado (ido a tierra), debes revisar con un tester si hay continuidad entre los bornes del compresor y su carcasa, chequea con cada uno de los bornes y verifica que ninguno este aterrizado.
3. Compresor pegado mecánicamente, aunque estén buenas las bobinas, si el motor esta pegado no lograra arrancar y se disparara el protector térmico.
4. Capacitor o capacitores del motor dañados, hay compresores que usan uno o dos capacitores para su funcionamiento, si alguno de ellos esta malo, en especial si usa capacitor de arranque (de color negro generalmente), también produce el mismo síntoma.
5. Taponamiento total en el sistema, aun cuando es muy poco probable, no hay que descartar la posibilidad de un taponamiento total por suciedad o humedad en el filtro deshidratador y/o tubo capilar.
6. Voltaje muy alto o muy bajo, chequea con el tester que al motor, entre el térmico y el relay, le este llegando buena alimentación (buen voltaje).
