Mi Nevera Magic Chef se me descongela los alimentos.
Hola a todos espero me puedan ayudar con mi problema , actualmente tengo una nevera MAGIC CHEF no frost  de 21ft y cada 15 días me descongela los alimentos que estan en el freezer cuando le quito las tapas y la reviso esta totalmente llena de hielo (congelada), ya revise el bimetálico y esta bueno, también revise la resistencia y también esta buena. Hace 6 meses atrás le cambie el termostato y le instale uno con estas características 355B3052P004, 3ART5C238, 10/5 FLA 12k, 60-30 LRA 15, 120/240 podria ser este parte del problema o el problema podría estar ajeno a estos componentes. Si alguien me puede ayudar mucho se lo agradecería. Gracias.!
Buenos días, si el bimetal y la resistencia están bien, es probable que el timer (reloj) o el fusible térmico este defectuoso, lo mejor en estos casos es que, cuando el serpentín este totalmente tapado de hielo, hacerle una simulación colocando el reloj en modo de deshielo girándolo hasta que active el ciclo de descogelamiento y colocarle una pinza amperimetrica al cable que va a la resistencia, es decir, al terminal numero 2 del timer, en caso de que no marque consumo eléctrico, entonces el problema puede estar en el fusible térmico, en caso de que efectivamente la resistencia y el bimetal estén en buen estado, este fusible térmico podría estar dañado (abierto) y en ese caso jamas le llegara tensión a la resistencia eléctrica aun cuando el timer este bueno, pero en caso de que la pinza marque consumo eléctrico, entonces esto nos indicaría que la resistencia esta encendiendo, que el bimetal y el fusible térmico están cerrados, no obstante cabe destacar que hay resistencias eléctricas que aun cuando marquen consumo eléctrico normal y enciendan perfectamente, puede que no calienten lo suficiente como para derretir todo el hielo, esto debido a que con los años han perdido potencia y ya no calientan como es debido, también es importante recalcar que hay casos en los cuales el bimetal se abre antes de tiempo, ya sea por estar ubicado en el serpentín en una zona donde se derrite mas rápidamente el hielo, o porque simplemente le adaptaron un bimetal que no se corresponde con el que trajo originalmente esa nevera; pero en lineas generales, cuando el timer se coloca de modo manual en ciclo de deshielo y enciende la resistencia y logra derretir todo el hielo acumulado en el panal, lo mas probable es que el timer no este activando el ciclo de descongelamiento, deberías estar pendiente de ello, no se cuales son las especificaciones de este timer, pero la mayoría lleva impreso en su etiqueta las horas de funcionamiento en ciclo de enfriamiento y los minutos en los cuales trabaja el ciclo de descongelamiento, si es de 6 horas por 21 minutos, debes monitoreas que al cabo de 6 horas en funcionamiento, la nevera debe entrar en ciclo de deshielo por un periodo de 21 minutos (o el tiempo que indique el reloj), si no lo hace, esta mas que claro que el timer esta defectuoso y deberás sustituirlo.
  • hace 3 meses
    Avatar de zambrano
    Ok voy a chequear el fusible térmico y hacerle una revisión minuciosa al timer (Creo que es de 8 hs y 40 min). Muchas gracias por su apoyo y colaboración
