Duda en Refrigeración
Hola amigos de yoreparo, soy técnico básico en refrigeración doméstica y comercial, tengo poca experiencia, y me gustaría absorber un poco de sus conocimientos.
 últimamente he tenido que ver varias refris (estilos muy parecidos) que se les hace fuga interna, entonces lo que hago yo es ponerle tuberia de cobre por fuera, tambien le pongo capilar y filtro nuevo, todo lo hago soldado, pero he visto a otras personas que solo le ponen la tuberia de cobre y la unen al evaporador por medio de una union tipo tuerca, a decir verdad no me da confianza ese trabajo, pero queria saber si es de confiar? tambien como yo safo todo el evaporador he visto que tiene aceite, es conveniente quitarle ese aceite o mejor se lo dejo ahí? les agradezco que compartan un poco de sus conocimientos conmigo, saludos desde Costa Rica
Buenas tardes, mucho aceite acumulado en el evaporador le resta rendimiento al refrigerador, siempre las tuberías tienen aceite ya que el refrigerante viaja juntamente con el aceite del compresor, este aceite debe retornar hacia el compresor para su buen funcionamiento, pero si esta muy tapado el evaporador con aceite, conviene hacerle un barrido interno que desplace este aceite, en cuanto a las conexiones roscadas, tienen sus ventajas y desventajas, la ventaja es que en cualquier reparación que tengas que quitar tramos de tubería, lo puedes hacer sin necesidad de hacer gastos en soldadura, pero la desventaja que tiene es que tienes mayor probabilidades de fuga, pero es una decisión que debe tomar el técnico juntamente con el cliente, en lo personal, para neveras domesticas prefiero que todo sea soldado.
  • hace 2 meses
    Avatar de José Loría
    Gracias por su respuesta Mimo, otra pregunta: he visto refris que fueron sobre cargadas y congelan la linea de succion hasta el compresor, que tipo de problemas puede provocar dejar una refri así?
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    José
    Cada duda que tengas distintas a las anteriores, abre un nuevo tema, de esa forma la información queda mas ordenada
    El exceso de refrigerante causa muchos problemas. Falta de rendimiento, elevado consumo y temperatura, acorta la vida util, puede llegar liquido al compresor lo que significa un riesgo a corto plazo para el mismo
  • hace 2 meses
    Ah muy bien, lo que pasa mi estimado, es que no quiero abrir muchos hilos para las dudas que voy teniendo conforme agarro experiencia porque serian muchos
