Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera excibidora gafa congela el evaporador en zona del ventilador
HOLA AMIGOS ALGUIEN PODRIA AYUDARME ?
 TENGO QUE REPARAR UNA EXCIBIDORA GAFA 420 L, QUE CONGELA EL EVAPORADOR EN ZONA DEL VENTILADOR Y LO TRABA, TRABAJA CON GAS 134 A, EN 4 GRADOS CORTA Y ARRANCA EN 8 GRADOS, LOS BURLETES ESTAN BIEN. PREGUNTO, SERA POR POCO O MUCHO GAS EL PROBLEMA, CON QUE PRESION DEBE TRABAJAR ? DESDE YA MUCHAS GRACIAS
    2 Soluciones propuestas
    Debe trabajar con la presion en que necesites evaporar, revisa la tabla p/t. Saludos
      Hola Si es exibidora de líquidos debe trabajar en una temperatura entre 1 y 5 grados, entonces la presión de succión anda entre 13 y 14 psi para que te evapore a unos -10grados
      Comprueba que el ventilador gire a buena velocidad y el termostato debe parar en 1 grado y arrancar a 5. Es posible que estés pasado de gas.
      • hace 6 meses
        Avatar de lagranpapa
        bueno amigo, muchas gracias por tu respuesta, la presion de succion esta en 20 psi. voy a probar pero es muy posible que sea eso.
