Resistencia nevera Samsung rs21 dans
Saludos. Tengo una nevera samsung rs21 la cual le cambiaron la resistencia eel frigorífico por una NO original y sigue congelando, al parecer no reconoce la nueva resistencia. Como se de cuantos ohmios es la original para compararla con la nueva. Me imagino que existe una diferencia en los valores y por eso no la reconoce la tarjeta. Agradezco cualquier información por favor.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. La resistencia no necesita reconocimiento, lo que pudiera ser es que pusieron una que sea de 220v y tu equipo necesita una de 110v
    También puede ser una de menos potencia y no llega derretir el hielo
    Ahora también el problema puede estar concentrado en el sensor de deshielo que esté desvalorizado y no prende la resistencia ó está muy poco tiempo funcionando u otro problema en la tarjeta que no entra en descongelación.
      Hola Héctor, la tarjeta electrónica no determina ni se conjuga con la resistencia de descongelación, ósea que para que una o la otra funcione correctamente, no tiene que ser empleada una resistencia de descongelación o una tarjeta electrónica específica para ambos elementos. En su caso sí no funciona adecuadamente la resistencia, puede que sea porque algo esté fallando en el sistema de descongelación, obviamente la propia resistencia, fuera de los parámetros necesarios para el sistema de refrigeración que utiliza su nevera, pudiera estar dando al traste con la situación o un daño en alguno de los componentes, que conforma a la placa electrónica, igual pudieran estar influyendo, pero repito en ningún caso sería como piensa, que se trate de problemas de compatibilidad ente tarjeta y resistencia. Cuando adaptamos una resistencia, siempre debemos tener en cuenta el voltaje de trabajo de la misma similar al del equipo en cuestión y lógicamente la potencia en watt de la misma, para que rinda el efecto de descongelación adecuado al tamaño del serpentín evaporador que debería limpiar siempre en su totalidad, ósea no dejar ni la más mínima formación de escarcha luego de su funcionamiento, su modelo lleva una resistencia principal de 215 watt en el compartimiento del freezer con una secundaria en el drenaje del propio serpentín evaporador, de 41 watt. También lleva en el compartimiento del refrigerador o conservación, una principal de 110 watt y la secundaria de 35 watt para el drenaje del evaporador en ésa propia zona. Un elemento a tener en cuenta, sería el termo fusible o fusible térmico que lleva conectado en serie la resistencia, pues sí está dañado, impediría que igual funcione la resistencia, por buena que dicha esté, éste elemento se debe medir con el multímetro colocado en la escala de diodos o la menor escala de ohm y nunca su lectura puede ser infinita porque estaría dañado, chéquelo. Continuando con el tema la descongelación perfecta, queda además determinada por los sensores de descongelación y temperatura, que ante un error de los mismos también fallaría el sistema de descongelación, influyendo en éste caso por su comentario, el sensor de descongelación en el compartimiento del refrigerador o conservación, que según usted, es el más afectado en su equipo. Para su modelo todos los sensores, incluido repito el de descongelación, deben tener una lectura aproximada a los 5 kilo ohm para estar en buen estado, al medirse con un multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm a una temperatura constante de +25 grados centígrados, para una mejor exactitud mezclar agua fría y caliente en un vaso de cristal, auxiliado por un termómetro para emular dicha temperatura, antes de proceder a medir los sensores, se deben sumergir en el agua a +25 grados, por unos 3 minutos primero y luego medirse. Por último una falla en la tarjeta electrónica también constaría, como por ejemplo un daño en el relay de la descongelación, daño en el circuito integrado de la interface ULN o en el propio micro procesador central, el daño en éste último llevaría al reemplazo total de la tarjeta electrónica, sí dicho controlador no envía la señal a la interfaces ULN, para que a su vez ésta alimente al relay de la resistencia de descongelación.
       Sí presiona a la vez, simultáneamente por 8 segundos en el panel de control, las teclas o botones (Power Freeze) y (Fridge Temp) usted puede forzar la descongelación, luego de que el equipo obviamente haya funcionado antes por una 4 horas, pasado los 8 segundos de presionar ambas teclas, debe soltarlas a ambas para luego volver a presionar por 3 veces seguidas a cualquiera de las teclas incluyendo una cualquiera de las mismas pulsadas, pero Ojo repito sólo a una por 3 veces consecutivas, exceptuando las teclas (Ice Type) y (Child Lock) Una vez hecho lo anterior usted puede comprobar sí todos los elementos que intervienen en la descongelación funcionan o no correctamente. Además puede hacer primero un autodiagnóstico, para conocer exactamente, que está fallando en su nevera, pulsando de la misma forma por 8 segundos sostenidos a la vez en éste caso a las teclas (Power Freezer) y (Power Cool) terminado los 8 segundos sonará el ding dong de la alerta sonora indicándole que el modo autodiagnóstico ha comenzado, pasado alrededor de 30 o 60 segundos luego de haber soltado a ambas teclas aparecerá en la pantalla del display control, una barrita de las que conforman los dígitos 88 parpadeando, para indicarnos el código de error correspondiente a la falla en el equipo. Disculpa lo extenso de mi comentario, más lo creí necesario para su comprensión. Comente por favor. Suerte. [email protected] friovega63.
      • hace 4 meses
        Avatar de Hectorjsanchezm
        Gracias por las respuestas, son muy amables. Efectivamente tenía el fusible termico dañado. Ya fue reemplazado esperare unos días para ver como se comporta y les comento. Muchisimas gracias.
      • hace 4 meses
        Avatar de friovega63
        Hola Héctor, fue un placer poder ayudarle y resultarle útil, Gracias por sus valoraciones y gracias por la comunicación. [email protected] friovega63.
      • hace 3 meses
        Saludos. Hoy mi nevera empezó a fallar nuevamente. Se midieron los sensores, la resistencia y el que sale dañado es el fusible termico. Ya es la segunda ves que se daña luego de haber cambiado la resistencia. Note que el cable interno de la nueva resistencia es más grueso que el original. La pregunta es calienta más por ser más gruesa y a la ves consume más amperaje y por eso se daña el fusible?
      • hace 3 meses
        Puede que los fusibles sean de mala calidad o usted está colocando el fusible térmico muy próximo a la resistencia, verifique que el fusible sea superior a los 75 grados centígrados 77 estaría bien y distáncielo un poquito más de la resistencia de descongelación, de manera que no reciba el calor de la misma tan directamente. [email protected]
      • hace 3 meses
        Gracias por responder. Me dice el técnico que puede ser un corto circuito en la tarjeta. Pero en el escáner me arroja el error 7 . Como puedo probar si el técnico tiene razón, antes de que desarme.
      • hace 3 meses
        Hola Héctor, sí el autodiagnóstico arroja el código de error #7, pues por ello no funciona la resistencia de descongelación, pues el #7 representa una falla en el sensor de la descongelación del compartimiento del refrigerador o conservación, que es el sensor que va pegado al serpentín del evaporador dentro de una especie de jaula de plástico, en ésa zona del conservador. El valor de ése sensor es de 5 kilo ohm, al medirlo con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm, a una temperatura constante para la medición de +25 grados centígrados. Ya se lo había comentado. [email protected]
