heladera no frost Standard eléctric luego de 4 días no enfría abajo
Buendía gente el foro. les comento . me.llego una no frost marca estándar eléctric . que no enfría abajo.  al sacar la tapa del freezer me encuentro con el  radiador limpio de hielo.. solo tenía hielo grueso en la.parte de la canaleta de desagote y en El ducto . supuse que se había tapado el desgote  y además le faltaba inclinación hacia atrás a la heladera. el tema es que limpiando todo. probé resistencia y andaba. Di como  terminado  el problema.. pero a las 4 días moto que le.falta frío a la parte de abajo.  al destapar sólo hielo en La canaleta tapando otra vez el ducto.. que podra ser.  yo creo que al defrost lo hace ya que el serpentin está limpio luego de 4 días de uso. sólo La parte baja tiene
Para mi le falta refrigerante por posible fuga, mira has esto, desconecta el ventilador y deja quitada la tapa, echas a volar el refrigerador y en unos 40 minutos mas menos debera de estar escarchado todo el serpentin, si notas que nada mas una parte, a ese refrigerador le falta refrigerante o rendimiento al compresor o tal ves este semi tapado el filtro, saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Jose Luis1711
    Hola Fermín. Gracias por la pronta ayuda.. el serpentir se escarcha todo.. lo que se queda completameme con hielo es la última.vuelta de caño y toda la canaleta de desagote. es como si se taparia el desahote y se congelará el agua.. pero la heladea le Di caída y destape el drenaje hace tres días. lo que moto es que aún con el ducto libre pasa poco viento . no se si será problema del damper.. pero no entiendo por que no se va el agua
  • hace 2 meses
    Avatar de Fermin 007
    Mira entonces si trae resistencia de fierro, buscate un alambre de aluminio y lo enroyas en la resistencia y luego lo metes un poco en el orificio del desague esto para que cuando caliente la resistencia transmita calor y no se congele el agua que queda en la canaleta u orificio del desague, sobre el damper me imagino ya lo revisaste? porque si se queda cerrada la compuerta no pasara aire frio abajo, saludos Jose
  • hace 2 meses
    Dale. reviso y comento.. gracias
