Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera Whirpool ARB210 no arrnaca el forzador
Hola como estás amigos del foro .les comento que tengo una heladera Whirpool no-frot ARB 210 que no me arranca el forzador al enchufarla quiciera saber si el foco de la parte de abajo de a paleta 15 w que esta quemado tendria algo que ver si trbaja o mo en cerie  por las dudas le hice cambiar el triac del forzador ala placa pero no arrnaco desde ya muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. No tiene que ver el foco con el fan
    Lo primero es comprobar si está llegando tensión a la ficha donde se conecta el fan, pues aunque es difícil puede que fan se haya quemado.
    • hace 5 meses
      Avatar de Felipe matias
      Hola Ng mira lo probé directo anda perfecto
      Llega la tensión muy bien ala linea. Lo del foco preguntaba porque hay heladera a que trabajan en series con el forzador.
      Que otra variable puede ser
    • hace 5 meses
      Avatar de TRIATLON99
      Hola la tensión la tiene que controlar en la ficha que llega al forzador en el frezeer atras de la tapa de plastico,si hay tension el forzador no funciona sino es la plaqueta.
      Tenga en cuenta que una ves en marcha tarda 5' en funcionar.
      Comente
    Hola felipe,la heladera cuando la conectas lo primero hace un testeo,arranca el forzador 5 segundo para y arranca el motocompresor,pero el forzador vuelve arrancar a los 15 minutos,despues que allá juntado frío el freezer,si no lo hace tenés problemas en la placa,saludos.
    • hace 5 meses
      Hola como están .querias informarle que cambie el triac de la placa la cual hace trbajar al frozador. Y puse la lampara de15w la cual me dieron resultado positivo y la heladera quedo funcionando perfecta. Para tener encuenta en la Whirpool ARB 210 cuando el forzador falle verifica la lampara ya que con ella trabaja en serie.muchas gracias por responder y ayudarme a solucionar mi problema espero le pueda servir a otros colega esta solución abrazo y exito
    Gracias por la explicacion de la solución, efectivamente, el forzador trabaja en serie con la lampara, saludos colega Felipe y felices fiestas.
    • hace 5 meses
      Gracias. Igualmente para ustedes felices fiestas. Y éxitoso comienzo de año
