Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador Daewoo no enfría.
Buenas tardes comunidad de YoReparo, espero que puedan orientar acerca de la falla que presenta mi refrigerador, hace un par de días le cambié el Timer ya que este no funcionaba, trabajó bien hasta el día de hoy que noté que se quedaba encendida la resistencia, cambié el bimetal y se solucionó, sin embargo el serpentín sigue sin enfriar, el compresor si arranca, aunado a eso decidí cambiar el capacitor sin resultado favorable, no hay fugas en la linea y tiene gas, no sé por donde más puedo buscar. Cualquier ayuda y consejo es muy bien recibido, gracias de antemano.
    3 Soluciones propuestas
    Hola hernan,si el evaporador no enfría,puede ser falta de rendimiento el motocompresor o que esté semi tapado el filtro o capilar,si vos decís que no tiene perdida saludos.
      Desconecta el ventilador y deja quitada la tapa y en 40 o 60 minutos mas o menos debera de estar lleno de escarcha el serpentin, si lo llena checa la temperatura debe de tener minimo --18°c si no reúne estas características, tal ves le falte rendimiento al compresor.
        ¿Qué tal compañeros? Espero que se encuentren bien.
        Hemos llegado a la conclusión que el compresor está "pegado", siendo sincero actualmente no tengo los recursos ni el equipo para cambiarlo, sin embargo investigando un poco, he visto que se puede arrancar usando 220v, el compresor es a 110, también vi que usando un starter o power pack podría funcionar, en dado caso de ser así, sería de aproximadamente 10 días el uso.
        No sé ustedes que opinen, si sería viable intentarlo o mejor no arriesgarme.
        Gracias de antemano
        • hace 5 meses
          Avatar de Fermin 007
          En tu comentario principal comentas q si arrancaba el compresor, ahora q está pegado, en fin, muchas de la veces conectando directo y dando un buen golpe a la carcasa del compresor logra despegar el rotor, inténtalo pero si no obtienes ningún resultado, ese compresor hay q cambiarlo o las últimas destacarlo y despegarlo, siempre y cuando estén bien las bobinas, ya después volver a cerrarlo, antes probar así destapado y limpiar y cambiar aceite, también checar los costos, porque venden unidades usadas bajas de costo, saludos
        • hace 5 meses
          Destaparlo quise decir, error de dedo.
