Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera Patrick con frezzer modelo HPK7 CD A Maxifrex
Luego de haber estado sin funcionar durante 12 meses la puse a funcionar y enfrió y congeló el frezzer perfectamente pero durante 4 no cortó nunca luego la desconecté y volví a encender pero no arrancó enseguida a los 10 minutos arrancó nuevamente pero no corta puede ser el relé? El Relées 8EA17C1 CHINA 26F2AB si te sirve. Gracias, espero opiniones.
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Cuando pares la nevera  y la vuelvas a poner en marcha, no lo hará como mínimo de 7 a 10 minutos, hasta que las presiones se equilibren en el circuíto
    Con respecto a que estubo funcionando durante 4 horas y no paró, puede ser que la tengas con una regulación alta y necesite más tiempo, controla la regulación poniendola en el mínimo y comprueba si llega a cortar
      Hola amigo, esos modelos generalmente tienen pérdida Interna, tendrías que llamar a un técnico de confianza para que la revise, saludos.
