Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema en motor armatmetic 1/2hp
Hola me llamaron de un local para revisar un motor armatmetic de 1/2hp de camara de fríoResulta que tenía fuga en uno se los robinetes y perdió todo el gas, repare y hice vacío pero al momento de hacer la carga de refrigerante porñ alta y baja (esa es una duda) me quedan las precio es en 105 y no varían quedan estáticas ahí!!! Quisiera saber si hice algo mal.agradecere su colaboración para resolver el problema.gracias
    2 Soluciones propuestas
    Revice sí dejo cerradas las válvulas o robinetes o sí no comprime el compresor. [email protected]
    • hace 5 meses
      Avatar de Alemaster
      Chequeando encuentro que tiene el capacitor de arranque y el de marcha desvalorizados eso también podría ser causante del problema?
    • hace 5 meses
      Avatar de friovega63
      Hola amigo Alesmaster, gracias por su valoración, obvimente no influye, sí el compresor funciona, sí no lo hace, ósea que no trabaja por su puesto que no bajaria las presiones. [email protected]
    Hola amigo,si le hiciste un buen vacío por lo menos 1h,la carga de refrigerante la tenés que hacer por el lado y baja, por donde estás haciendo el vacío, solamente, por alta no, saludos.
