Solo faltan 54.527 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador Daewoo RF B3300, se forma mucho hielo en la bandeja infer
Buenos días -  tardes - noches
Mi hijo tiene un refrigerador no Frost y es paradójico ya que se le junta mucho hielo en la base de la bandeja inferior.
Además le bota agua al piso.
Agradeceré me indiquen qué revisarle para solucionar el problema mencionado.
En 5 días se le junta una gran cantidad de hielo que impide sacar la bandeja inferior.
Saludos.
Que tengan un feliz año 2.020.
  • hace 6 meses
    Avatar de friovega63
    Hola Ennio, obviamente la perforación del agujero de drenaje para verlo debe retirar primero, la cubierta trasera del interior del propio freezer, luego de sacar primeramente todas las gavetas. [email protected]
3 Soluciones propuestas
Buenas colega Ennio, si el congelador esta en la parte baja del refrigerador, pues precisamente el desagüe posiblemente se esta taponeando y esa area se llena de hielo, propiciando que no se pueda sacar la bandeja inferior, revisa resistencia, sensor de deshielo,termo fusible y que el desagüe este destapado, saludos y felices fiestas
  • hace 6 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Hola Fermín
    Sabes dónde se encuentra la perforación de desagüe..??
    Porque mi hijo me dijo hoy que no se ve la perforación al retirar la bandeja inferior.
  • hace 6 meses
    Avatar de Fermin 007
    Hola Ennio
    He estado muy ocupado, es como dice el colega friovega (saludos), retira todas las bandejas y luego la tapa falsa que esta atrás del congelador y abajo debe de estar el orificio del desagüe, si esta tapado con hielo, usa agua hirviendo o un secador de pelo para quitar el hielo que tapa dicho orificio, ya despues checa lo que te aconseje, atras debe de tener un diagrama, donde indica si trae mas de una resistencia, estos sistemas por lo regular traen mas de una, saludos y Feliz año, tambien al colega friovega.
Hola Ennio, sería bueno conseguir el manual de servicios para ése modelo, tal vez en él, club de diagramas.com lo encuentre, y para comenzar puede chequear lo de siempre, sensores el de descongelación y el ambiental, generalmente oscilan entre los 5k y los 10k kilo ohm, sí es inverter el sensor ambiental dentro del freezer puede que sea de 2.5 kilo ohm y de 5 kilo ohm el de descongelación, a una temperatura constate de +25 grados centígrados y con el multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm, ojo no utilice otra escala para la medición porque puede reportar errores de lectura. Además debe revisar el fusible térmico, la resistencia de descongelación y hasta incluso verificar el drenaje, sabe que un drenaje obstruido puede crear ése problema. Chéquelo todo y comente por favor. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 6 meses
    Gracias friovega63.
    Voy a descargar el manual, para saber dónde está el drenaje.
    Así le comento a mi hijo ya que está en otra ciudad a 150 km de acá. El 12 de enero viajo y podré hacer algo.
  • hace 6 meses
    Gracias a usted Ennio igualmente por la comunicación, sí comparte el manual de servicios, con él puedo desde aquí ayudarle mejor, así sí lo desea, mantendremos el contacto. [email protected]
  • hace 5 meses
    Muchísimas gracias colega Ennio por su valoración, lo importante es haberle resultado útil. [email protected]
Buenas tardes estimados colegas.
Hoy en casa de mi hijo empezamos a revisarlo.
Efectivamente como ustedes mencionaron, se encontró totalmente congelado la perforación de desagüe. La que no se destapaba desde atrás donde está el tubo que descarga en la bandeja.
La resistencia de deshielo es de 400 ohm lo que se descarta. Lo mismo que el termistor que midió 13 kohm.
Después de quitar el hielo, logramos destaparlo.
La imágen es sólo del ducto de drenaje cuando ya estaba destapado.
Cómo es una sola la solución, la otra le doy mi calificación positiva.
Gracias por sus respuestas
