Solo faltan 52.396 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Capacidad de compresor matsuschita
Favor colegas si me pueden decir la capacidad de un compresor matsuschita dd86c16gbu6... Conseguí la nomenclatura, pero no logro entender los datos q dan en BTU para llevarlo a la capacidad q normalmente manejamos, como de un 1/6 o 1/4 o 1/3....
Le agradezco quien me pueda enseñar  al respecto.
    Buenas tardes Ronald, realmente la capacidad de los compresores de refrigeración, sean de aires, neveras, freezer, cavas, etc, se mide en Btu/h, que es la cantidad de calor (Btu) que el equipo puede extraer por unidad de tiempo (hora), los HP son solo la referencia comercial, pero los fabricantes nos facilitan el dato de la capacidad frigorífica, es decir, los btu/h del compresor, ese compresor matsushita que indicas, es de 1/3 hp (referencia comercial), pero te motivo mas a comparar los compresores en términos de btu/h, ya que hay compresores de 950 btu/h que en la ventas de repuesto los venden como de 1/3, y hay neveras que llevan motores de 1030 btu/h o mas, que también los venden como de 1/3, si el tecnico desconoce los datos de btu/h de los compresores, puede caer en el error de colocar un motor de menos capacidad frigorifica (btu/h) que el que la nevera necesita, por ende, no va a rendir igual que antes, aun cuando ambos sean de 1/3.
