Solo faltan 53.778 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Protector termico de compresor
Quisiera saber cual es el rango de temperatura optima de funcionamiento para un compresor de hermetico, y a que temperatura se activa su protector termico para realizar el corte electrico?
    3 Soluciones propuestas
    Si bien los protectores térmicos funcionan por temperatura, ésta temperatura esta en relación directa con el amperaje de funcionamiento del motor. Luego no se puede hablar de temperatura óptima, hay que hablar de amperaje óptimo de funcionamiento del motor.
    Una elevación de amperaje por encima del amperaje nominal del motor, produce el accionamiento del protector, que por diseño viene calculado para (X) amperaje y el amperaje se puede ver afectado por problemas de voltaje en línea, o problema mecánico, bobinado recalentado, falla en el arranque o problema de presión causada por una condensación deficiente, si estamos hablando de un sistema de refrigeración.
    2jj
      muchas gracias, esta si fue una respuesta muy tecnica y explicativa
        Hola cordial saludo desde Colombia, te invito a visitar mi Blog:
        http://2jjrefrigeracion.blogspot.com
        Lo estoy implmentando con temas de refrigeracion y de paso puedes entrar a la publicidad en ella se encuentran algunos anunciantes de temas de refrigeracion y se pueden bajar catalogos con informacion.
        ARTÍCULOS SUBIDOS AL BLOG:
        ABRIL:
        AUTOBARRIDO DE UN REFRIGERADOR.
        MARZO:
        LIMPIAR CON NITROGENO
        SOLDAR TUBERIA DE COBRE
        FEBRERO:
        PROBAR CAPACITOR ARRANQUE+ PROBADOR MULTIUSO
        RELÉ POTENCIAL
        RELE PTC- RELE ELECTRONICO
        ENERO
        PRUEBA DE UN COMPRESOR HERMÉTICO SIN RELE
        DRENAJE OBSTRUIDO EN REFRIGERADORES NO FROST
        PROBAR SENSORES + REFRIGERADORES
        FALLAS EN LA CONDENSACION
        PRUEBA DE BOBINADO ATERRIZADO
        DICIEMBRE
        ELIMINACIÓN DE HUMEDAD
        Y PROCESO DE EVACUACIÓN O VACÍO
        EN UN REFRIGERADOR
        TIMER O RELOJ DE DESCONGELACION
        PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE UN REFRIGERADOR
        TIPO NO FROST CON SISTEMA DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
        Cordial saludo
        2jj
